Dubbio Utilizzo Amplificatore Da Palo
Inserito: (modificato)
Salve,
il mio impianto antenna tv consiste in 3 antenne di cui una VHF e una IV e una V banda i cui cavi entrano in un amplificatore Fracarro MAP312 con ingressi adatti al tipo di antenna...e tt (= tutto) funziona,per il momento,alla grande.
Ne volevo acquistare uno di scorta visto che una grandinata ha appena distrutto alcune antenne a me vicine e il mio fornitore non gestendo il MAP312 mi ha consigliato il MAP313LTE che ha (al di la del discorso LTE FREE...) un ingresso VHF e due UHF..quindi non specifici per la IV e V banda.
Domanda: è lo stesso o è meglio avere un ingresso identico al tipo di antenna montata?
Anticipatamente ringrazio
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Secondo me,è sempre meglio con IV e V separata !
Attendi,comunque,altri pareri sicuramente più esperti del mio.
Non cambia nulla...l'antenna di banda porge la sola frequenza di risonanza.
Gli ingressi UHF univoci non sono un problema.
Elettroplc, ti sbagli e di grosso.
Smaxi75, segui il consiglio di Fulvio, quindi se lo vuoi prendere, predilo con IV e V banda separati. Eviti un sacco di problemi.
effettivamente lo preferirei anche io con bande distinte...
Mi piacerebbe sapere pero' a quali problemi andrei incontro...
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9001
Potresti andare incontro alla mancanza di visione di molti canali che si andranno a distruggere a vicenda.
e se hanno usato antenne larga banda confidando nel taglio dell'amplificatore?!
se la direzione del segnale UHF è la stessa io metterei una sola antenna UHF Larga banda LTE,evitando eventuali problemi sul canale di separazione tra IV e V (mi pare il 35 o 36) qualora fosse ricevibile.
Se invece le direzioni sono diverse sarebbe meglio far fare da filtro alle antenne oltre che all'amplificatore,ma anche con due UHF funzionerebbe lo stesso,anche se sarebbe inelegante e in linea teorica poco corretto.
Come ho scritto all'inizio del post ho un antenna per la IV e una per la V.....non a banda larga UHF.
Si le direzioni UHF sono diverse....
qualcuno conosce il NEDIS AMP 182-F (LTE)....non conosco la marca ma sono un neofita...ha le caratteristiche che cerco e lo danno a 28 euro su ebay
quindi tutti i canali in IV banda provengono da una direzione e tutti quelli in V banda da un'altra? ^_^ Se così fosse vanno bene l'amplificatore e le antenne che cerchi altrimenti ti precludi la possibilità di ricevere per esempio i canali in V banda dalla direzione puntata con l'antenna in IV banda e viceversa.
In tal caso ci vuole un amplificatore VHF e 2 x UHF almeno in teoria,poi andrebbero effettuate misure di livelli e qualità dei segnali per calibrare i componenti necessari.
Esatto!!!
E' sovente trovare installatori che posano antenne UHF univoche per marca e modello, anche solo per banda IV o V.
In questo caso, se il fornitore non ha un modello analogo con bande separate, si può girare per la rete e trovare un omonimo con bande separate.
Se uno ha la fortuna di avere IV e V banda dalla stessa direzione si può optare per l'amplificatore con set VHF+UHF.
Anche in questo caso, con un ampli di fatto con due UHF, non ci sono particolari problemi nell'associare le ripettive IV e V nei due ingressi descritti...
tranne il fatto che un'antenna specifica per una banda, riceve COMUNQUE anche l'altra, seppur attenuata..
e due antenne puntate in direzioni differenti continuano a riceve anche i segnali fuori asse seppur attenuati..
smaxi, devi continuare a utilizzare un'alpli con banda separate,..punto...!
se ti trovi bene col 312 , continua con quello, sappi che esclude ( o comunque attenua molto) i ch36, 37, 38..
MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) (In Sardegna Ch 46 - 674 Mhz)
  • ClassTv
  • Qvc
  • Mediaset Extra
  • Mediaset Italia Due
  • TOPCrime
  • Boing
  • Cartoonito
  • Fine Living
MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 - 538 Mhz;
in Sicilia, escl. Messina, Ch 24 - 498 Mhz;
a Reggio Calabria Ch. 24 - 498 Mhz)
  • EUROSPORT
  • Premium Calcio HD 2
  • EUROSPORT 2
  • Premium EXTRA 3
  • Canale5 HD
non dici dove risiedi,
quindi per rispondere alla tua domanda,..
ribadisco ..continua ad adoperare ingressi specifici..non fosse altro perchè ne sei soddisfatto..
Come ho detto, sulla rete si trovano tanti ampli ad un ottimo prezzo, se il rivenditore non è disponbile a reperilo puoi sempre girare per la rete e reperirlo in questo modo.
Ci tengo a ripetere che non è affatto vero che si possono collegare ad ingressi UHF antenne di IV V banda senza incorrere a problematiche del tutto strane.
Hai mai provato a controllare con un misuratore se con un' antenna di IV banda se riesci a ricevere un canale di V o viceversa??
Io se punto una UHF verso Gambari, riesco a ricevere il canele 05 in banda VHF che contiene il mux 1 rai.
sono situazioni diverse da zona a zona,da quartiere a quartiere ,in funzione del livello e direzione dei segnali e degli ostacoli.
A volte,pur rispettando tutte le regole canoniche si hanno problemi mentre altre voltre con impianti realizzati alla pene di molosso si ottengono risultati più che sufficienti.
La differenza viene fatta allora dall'esperienza e talvolta dalla fortuna.... :whistling:
Daccordo Riccardo, ma su un Forum tecnico si dovrebbero dare giuste info a chi chiede aiuto e non come queste:
Poi è logico che chi è del mestiere sa a quali rischi va incontro e sa come risolverli se si presentassero. Mentre, secondo me, a chi chiede aiuto sarebbe più opportuno indicare la soluzione tecnicamente migliore per non generare confusione nelle proprie idee.
  • ClassTv
  • Qvc
  • Mediaset Extra
  • TOPCrime
  • Boing
  • Cartoonito
  • Fine Living
Li becco tutti ...non potrei vivere senza TOP CRIME :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
A sud ovest di Vicenza....
Allora procedo con l'acquisto del Nedis AMP 182F che è anche LTE....
Infinite grazie
Inviato Ieri, 22:20
Vero...
Concetto espresso male..concordo...cancello.
