sam70 Inserito: 27 luglio 2014 Segnala Inserito: 27 luglio 2014 Salve a tutti vi chiedo se è possibile sostituire un compressore che lavora con r600 con uno che lavorava con r12.
Frigorista modena Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 Poi che refrigerante ci metti?
sam70 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) scusa il ritardo uso R600 o r 409a che dovrebbero essere compatibili con olio minerale o sbaglio. Modificato: 31 luglio 2014 da sam70
Frigorista modena Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Per me non va bene, perché avrai un capillare per R12 che ti farà avere una caduta di pressione per l'R600 che non corrisponde.
Frigorista Carpi Inserita: 2 agosto 2014 Segnala Inserita: 2 agosto 2014 Ho visto fare cose del genere da un anziano frigorista.... sembra che con il 600 funzioni meglio che retroffittare con il 134. Personalmente non ho mai avuto modo di provare.
sam70 Inserita: 3 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2014 L'R134 usa olio sintetico non compatibile con il minerale dei vecchi r12 o I nuovi r600a. Quando ho iniziato a sperimentare tempo fa'ho provato a caricare un impianto a r12 con r134, tempo una settimana e il compressore si blocco inrimediabilmente.
Erikle Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 l' r600 è si "nuovo" ma è compatibile l'olio minerale ed è fattibile cambiare solo il compressore da r12 a r600 mantenendo il capillare che c'è la carica di r600 deve essere inferiore, inoltre se è un impianto a bassa temperatura (congelatore) il capillare non dovrebbe essere di diametro interno inferiore a 0,6 perchè con la bassa temepratura quantità di olio che si accumulano e poi si dirigono verso il capilalre con le basse temeprature quindi l'olio è piu viscoso potrebbero otturare temporaneamente il capillare
matrixitti Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 ma ti conviene mettere un motore nuovo se il frigo e in buone condizioni...io su un frigo r600 cio messo un motore 134 vecchio e sono già passati tre mesi e ancora va avanti..ma il frigo non era in buone condizioni.
