Marcatura Transistors
Fulvio Persano
Perdonate la traduzione :smile:
La maggior parte delle marcature transistor seguire uno di questi codici: JEDEC, JIS o Pro-Electron. Per CI, cercare i numeri noti (ad esempio 741, 4001, 7400) tra il prefisso e il suffisso. Da non confondere con il codice della data. CI hanno in genere due numeri: il numero di parte e il codice data. 1. Joint Electron dispositivo Ingegneria Consiglio (JEDEC)
Questi numeri di parte prendono la forma: cifra, lettera, un numero progressivo, [suffisso]
La lettera è sempre 'N', e la prima cifra è 1 per i diodi, transistori per 2, 3 per quadripolari piombo, e così via. Ma 4N e 5N sono riservati per opto-accoppiatori. I numeri sequenziali corrono 100-9999 e indicare la durata approssimativa del dispositivo è stata fatta prima.
Se presente, un suffisso potrebbe indicare varie cose. Ad esempio, un 2N2222A è una versione migliorata di un 2N2222. Ha maggiore guadagno, frequenza e tensione nominale. Controllare sempre la scheda tecnica.
Esempi: 1N914 (diodo), 2N2222, 2N2222A, 2N904 (transistor).
NOTA: Quando un metallo-can versione di un transistore JEDEC viene rifatto in un contenitore plastico, esso è spesso dato un numero come PN2222A che è un 2N2222A in un involucro di plastica.
2. Standard industriale giapponese (JIS)
Questi numeri di parte prendono la forma: cifre, due lettere, numero progressivo, [suffisso opzionale]
Cifre sono 1 di diodi, transistori per 2 e così via. Le lettere indicano il tipo e destinazione d'uso del dispositivo secondo il codice seguente:
SA: transistor PNP HF
SC: transistor NPN HF
SE: Diodi
SG: dispositivi Gunn
SJ: FET a canale P
SM: Triac
SR: Rectifier
ST: diodi Avalanche
SZ: diodi Zener
SB: transistor PNP AF
SD: transistor NPN AF
SF: Tiristori
SH: UJT
SK: FET a canale N
SQ: LED
SS: diodi di segnale
SV: Varicap
I numeri sequenziali eseguiti 10-9999. Il suffisso opzionale indica che il tipo è approvato per l'uso da parte di varie organizzazioni giapponesi. Poiché il codice per transistori inizia sempre con 2S, talvolta è omesso; per esempio, un 2SC733 potrebbe essere segnato C733.
Esempi: 2SA1187, 2SB646, 2SC733.
3. Pro-Electron (europeo)
Questi numeri di parte prendono la forma: due lettere, [lettera], numero progressivo, [suffisso]
La prima lettera indica il materiale:
A = Ge
B = Si
C = GaAs
R = materiali compositi.
La seconda lettera indica il tipo di dispositivo e applicazione prevista:
A: diodo, RF
B: diodo varactor
C: transistor, AF, piccolo segnale
D: transistor, AF, potere
E: diodo tunnel
F: transistor, HF, piccolo segnale
Dispositivo ad effetto Hall: K
L: Transistor, HF, il potere
N: Opto-accoppiatore
P: dispositivo sensibile Radiation
Q: Radiation produzione del dispositivo
R: Tiristore, potere basso
T: tiristore, Potenza
U: Transistor, potenza, switching
Y: Rectifier
Z: Zener, o diodo regolatore
La terza lettera indica se il dispositivo è destinato ad applicazioni industriali o commerciali. Di solito è una W, X, Y, o Z. I numeri sequenziali eseguiti 100-9999.
Esempi: BC108A, BAW68, BF239, BFY51.
Invece di 2N e così via, alcuni produttori utilizzano il proprio sistema di denominazioni. Alcuni prefissi comuni sono:
MJ: potenza Motorola, cassa in metallo
MJE: potenza Motorola, custodia in plastica
MPS: Motorola bassa potenza, custodia in plastica
MRF: Motorola HF, VHF e forno a microonde transistor
RCA: dispositivo RCA
SUGGERIMENTO: Texas Instruments (TI) transistor di potenza, custodia in plastica
TIPL: TI transistor di potenza planare
TIS: TI piccolo transistor del segnale (custodia in plastica)
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti
Esempi: ZTX302, TIP31A, MJE3055.
Molti produttori anche fare parti personalizzate o custom-label parti standard, per i grandi clienti OEM di volume. In genere, essi hanno marchio o logo e numero di parte del OEM. Quando tali parti colpito il mercato surplus, finiscono in hobbisti "pacchetti di opportunità". Poiché i dati su questi dispositivi di solito non è disponibile, essi sono i più utilizzati come-LED driver e altre applicazioni in cui le specifiche attuali non sono critici.
Ospite
