Autocostruzione Di Un Semplice Dispersimetro
Amici del forum avevo letto in qualche post l'autocostruzione di un dispersimetro usando un toroide di un vecchio salvavite ed effettuando la misura con un normale tester, volevo sapere come eseguire sudetto progetto. In attesa saluti
Vuoi far intervenire un differenziale o cosa?
No, cercavo uno strumentino in grado di misurare la dispersione in un impianto elettrico, ad esempio quando scatta il differenziale con suddetto strumentino seguire le varie diramazioni vino a trovare il guasto. Avevo letto in rete che usavano un toroide di un vecchio differenziale il quale collegavano un tester . Le mie domande è come utilizzare il toroide? bisogna far passare i fili f-n nel centro del toroide? o collegarlo in rete? il tester metterlo al posto dell'attuatore di sgancio? come devo misurare in volt o in ampere?
In attesa saluti
Devi usarlo come se fosse un differenziale, solo che con il tester leggi la differenza di corrente tra i due fili.
Forse fai prima ad usare un differenziale.
si, e non è pratico, perché non si apre come una pinza
Si, misurando in mA AC
Non verrà gran che. I toroidi dei differenziali sono fatti per sganciare ad una soglia, non otterrai né la sensibilità né la precisione delle pinze dedicate.
Quindi converrebbe staccare una diramazione alla volta ed inserire il differenziale e provare?
Si, inoltre il circuito di sgancio non fornisce la corrente di dispersione, ma un valore più basso a seconda delle spire che ha sul toroide. Può essere difficile misurare i micro Ampere in AC col tester. In alternativa potresti caricare il circuito con una piccolla resistenza ( 100 Ohm?) e misurare in volt AC
