Procedura Caricamento Programa Da Memory Card In Cpu224
del_user_155042
Ciao a tutti.
Volevo conoscere la procedura di caricamento programma da memory card ,in una cpu 224 .
Praticamente il plc 7-200 cpu 224 sembra sia andata in anomalia , per sicurezza volevo ricaricare il programma da memory card che ho a disposizione ma non conosco la procedura dettagliata.
Grazie .
Per trasferire il contenuto del modulo di memoria alla cpu è sufficiente inserire il modulo eeprom a plc spento e riaccendere con il modulo inserito: all'avviamento caricherà il programma direttamente dal memory card.
del_user_155042
Grazie , ma il Cpu prima del accensione deve stare in Run ,Stop, o Term ..??
In "Run" se vuoi che dopo il caricamento del programma da eeprom questi parta subito.
Dal manuale di sistema del S7-200:
Ripristino di un programma dal modulo di memoria
Per trasferire il programma da un modulo di memoria nell’S7--200 si deve accendere l’S7--200 con il modulo installato. Se il modulo contiene blocchi e valori forzati diversi da quelli dell’S7--200
vengono copiati nella CPU tutti i blocchi.
- Trasferimento di un blocco di codice dal modulo di memoria -- il blocco di codice del modulo di memoria sostituisce quello della memoria permanente.
- Trasferimento di un blocco dati dal modulo di memoria -- il blocco dati della memoria permanente viene sostituito e la memoria V viene resettata e inizializzata con il contenuto del blocco copiato.
- Trasferimento di un blocco di sistema dal modulo di memoria -- il blocco di sistema e i valori forzati della memoria permanente vengono sostituiti e la memoria a ritenzione viene resettata.
Una volta trasferito e salvato il programma nella memoria permanente si può estrarre il modulo di memoria. Se però il modulo contiene ricette o log di dati lo si deve lasciare inserito. In tal caso,
alla successiva riaccensione della CPU, il passaggio al modo RUN risulterà più lento.
Avvertenza
Se si accende una CPU S7--200 nella quale è stato installato un modulo di memoria che è stato programmato in un’S7--200 di tipo diverso può verificarsi un errore. I moduli programmati con
una data CPU possono essere letti solo da CPU di modello superiore ma non viceversa. Ad esempio i moduli di memoria programmati con una CPU 221 o 222 possono essere letti da una
CPU 224, ma quelli programmati con una CPU 224 risultano illegibili per una CPU 221 o 222. Per informazioni sui limiti di utilizzo dei moduli di memoria consultare Moduli opzionali (Modulo
di memoria) nell’appendice A.
