Vcr Sony Slv 70 Non Si Accende
Il VCR non si accende dopo mancanza di tensione di rete.
Condensatori elettrolitici C153 e C154 in perdita nell' alimentatore.
Per la sostituzione una volta tolto il coperchio bisogna smontare l' alimentatore togliendo le 3 viti+ una della massa, il
connettore con la piastra madre e sganciare frontalino e coperchio del retro sganciando tutti i gancini di plastica sopra, sotto e lateralmente.
Una volta tolto l' alimentatore bisogna rimuovere lo scatolino di metallo che contiene il circuito dissaldando sia i fermi della scatola sia le connessioni della piastra.
A questo punto sfilato l circuito dalla scatola di plastica si può precedere con la sostituzione dei due condensatori da 1microfarad e 47 microfarad
63 v
saluti
Gielle2
