fuzzy Inserito: 3 aprile 2003 Segnala Inserito: 3 aprile 2003 Salve a tutti,Scusate la mia profonda ignoranza ma devo pur chiarire i miei dubbi in qualche modo, spero solo che non si sia gia parlato di questo argomento in precedenza.E' possibile frenare elettronicamente un motore DC? so che per un brushless è possibile, mi piacerebbe sapere se si possa fare lo stesso con un motore DC.Vi spiego perche questa domanda.Per il progetto che sto portando avanti, vedi Post su 'Svolgitore per Bobine' sono al punto di scegliere il motore piu adatto per il motorullo, sono indeciso tra i 2 tipi di motori disponibili:DC e Brushless. Sarei orientato per un Dc per semplicità di gestione e per costi contenuti, solo che è fondamentale la frenatura dinamica per il tipo di controllo che intendo realizzare e quindi se non è possibile frenare un motore DC mi vedo costretto ad un'unica scelta.Grazie
tecno Inserita: 3 aprile 2003 Segnala Inserita: 3 aprile 2003 Ciao Fuzzy , la differenza sostanziale tra un normale c.c. ed un brushless è la precisione ; cioè se devi fare un posizionatore potrebbe essere necessario utilizzare il secondo mentre per il tuo caso penso che un motore in c.c. con un ' azionamento a quattro quadranti ( rigenerativo ) potrebbe bastare.CiaoTecno
Pietro Buttiglione Inserita: 3 aprile 2003 Segnala Inserita: 3 aprile 2003 sia che prendi un cc...sia che prendi un ca...il sistema di frenatura e' identico (transistor 'sfioratore' su resistenzasulle DC bus).Il Dc ha una possibilita' in piu': la frenatura diretta cortocircuitando il motoresu resistenza ( o su se stesso= frenatura detta 'suicidio') che agisce anche per mancanza di rete... in un tempo che nel tuo caso puo' essere stimato nonsuperiore a un secondo.ciaopietro
Federico Milan Inserita: 3 aprile 2003 Segnala Inserita: 3 aprile 2003 Giusto quello che dice pietro e del resto un brushess visto come macchina generale è proprio un continu ... cambia solo che le commutazioni vengono fatte in modo elettronico invece in continua c'è il colletore con le lamelle ...per frenare esistono vari metodi, come detto tramite resistenza di frenatura, dissipi potenza sulla resistenza ... un altro metono è iniettando corrente ... solo che bisogna stare attenti a sovra tensioni, sovra correnti, sovraccoppie ... detta in breve !ciao
