tigerjacopo Inserito: 28 luglio 2014 Segnala Inserito: 28 luglio 2014 devo temporizzare il filtro a sabbia della piscina delle bimbe,24/24 è troppo..già gli avevo dedicato un diff. apposito nel quadro ma ora devo inserire un timer,meccanico.. ce lo avevo da parte..il problema è che forse è difettoso saltando sempre il salvavita a monte.. già che ci sono collegherei al timer anche le luci del giardino,tanto è tutta roba che sta accesa solo di notte.. timer 4 connessioni L N 1 2 ..non dovendo inserire interruttori collegherei: dal differenziale a monte collego L ed N Da L vado ad al primo differnziale (gli altri sono a seguire) poi utilizzo solo il collegamento 2:da 2 vado ad N del primo differenziale.. ...non funziona... anche se uso 1... bhe?!?
reka Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) mah, non capisco molto dalla spiegazione ma un timer a 4 contatti di solito è L - N = alimentazione del timer! 1- 2 = contatto aperto! Modificato: 28 luglio 2014 da reka
simon1991 Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Concordo con reka,il timer appunto apre e chiude il collegamento con 1 e 2 ad esempio L. L ed N servono solo a farlo funzionare.
del_user_155042 Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) se non metti marca e modello del timer .. è inutile . PS. visto che si tratta della piscina delle bimbe , a partire dal differenziale ti consiglio di chiamare un elettricista , anche esperto. Comunque ti aiutiamo lo stesso..... Modificato: 28 luglio 2014 da bypass
robyelara Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Va beh ma già la dicitura L e N qualcosa indica.....concordo con gli amici del forum.... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6
