nicobari Inserito: 28 luglio 2014 Segnala Inserito: 28 luglio 2014 salve. ho bisogno di prendere un impulso in parallelo al led di segnalazione blocco pompa del circuito del press control. la tensione in ingresso al circuito è 230V ac ma la tensione del led credo sia 2- 3V ac. secondo Voi è possibile questa tensione? il relè ovviamente dovrà avere una bobina il cui assorbimento sia irrisorio.
rfabri Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 E' possibile che prima del led ci sia assolutamente una resistenza che ha un ulteriore caduta di tensione,bisognerebbe misurare la tensione tra led e prima della resistenza magari abbiamo 12Vac o più, bye
del_user_155042 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Voi è possibile questa tensione? il relè ovviamente dovrà avere una bobina il cui assorbimento sia irrisorio. il led ,sicuramente e pilotato da un transistor esterno ,o dal uscita di un integrato , potresti mettere un fotoacopiatore don dovuta resistenza , e l'uscita del foto acopiatore usarla per eccitare un transistor che comanda un relè . L'alimentazione per il rele ,non conoscendo bene la scheda elettronica attuale , ti consiglio di aggiungere un alimentazione supplementare , per non creare problemi di assorbimento .Uno schema di principio potrebbe essere questo ,giusto per rendere l'idea:
