Termocamera E Cercafughe...come Trovare Le Perdite?
Buonasera...
In un impianto quadrisplit daikin sottotraccia vi è una perdità che periodicamente (ogni 30gg circa) vuota il gas.
Come cercare la perdita?
Molti hanno visionato l'impianto e nessuno sa cosa fare.
Tutti propongono di fare le cartelle nuove ma sono state rifatte almeno tre volte.
Sospettiamo la perdita anche nei tubi murati.
Simone Baldini
Sottotraccia la vedo dura. Sicuramente puoi scollegare la macchina, tappare le linee e metterle in pressione con azoto, così capisci se effettivamente sono quelle che perdono e anche quale delle due tubazioni.
Simone può farlo anche senza scollegare la macchina,giacché verifica la tenuta di tutte le cartelle.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Skyfire2
Simone Baldini
Ma non capisce quale dei due tubi perde e se perde. A me è capitato d'avere una perdita sella unità interna e diventare matto per individuarla.
Non volevo dire che è sbagliato il tuo metodo,lo considerei come 2a opzione,tutto qui
Adelino Rossi
suppongo che il gas sia rilevabile da un qualche strumento cercafughe specifico, oppure se esiste la possibilità di inserire del tracciante colorato nel gas, del tracciante me ne ha parlato il meccanico per cercare una fuga dal condizionatore della mia automobile, non capisco invece il titolo "termocamera", è uno strumento che può essere utili se si inquadra direttamente la fuga con un gas che abbia una temperatura decisamente diversa da quella ambiente nel punto di fuga.
Se lasci attaccato la macchina non saprai mai dove è la perdita, bisogna andare per esclusione, quindi io ho fatto in questo modo quando mi è capitato..........stacco la linea A lasciando attaccato solo lo split e presso con azoto, stacco linea B e presso con azoto, stacco linea C e idem con patate, ovviamente ogni linea aveva un rubinetto di fermo, torno il giorno dopo e vedo..........se è tutto in pressione è l'esterna che ha problemi e mi dedico a lei, se invece la perdita è su una linea stacco lo split dedicato e presso solo la linea facendo un bypass saldobrasato per essere sicuro e presso...........nel mio caso era il tubo sottotraccia, e per non spaccare tutto ho messo una nuova tubazione in canalina................
per incominciare con cercafughe elettronico
mi spiace hai chiamato delle persone che non sanno fare quel mestiere
se in 30gg va a zero hai un bel buco...
potresti verificare se in qualche punto, vi è presenza d'olio (se l'impianto ha funzionato un po di tempo) anche nella macchina esterna
pressi le linee interne complete e anche l'unita esterna e poi isoli l'esterna(chiudi i rubinetti) e vedi se in 24 ore cala qualcosa
se ti perde una linea+split l'unica è provare separatamente i vari componenti (accertandosi prima delle giunzioni)
Ps
verificare i dadi mi è capitato un dado che perdeva il gas ma non perdeva in azoto, (probabilmente perdeva quando si raffreddava)
La perdita potrebbe essere
1) nell' UNITA' estrena
2) nelle UNITA' interne (4 split)
3) nei tubi (2 x 4 = 8 tubi)
4) nelle cartelle (16 cartelle)
Qual'è la procedura che non mi fa esclude alcuna possibilità?
PS: il regolamento prevede (all'interno di un post) un esplicita richiesta di un specialistà "SUPERcompetente"?
Frigorista modena
Roca non capisco chi è super competente, ognuno ti dice come farebbe, io ad esempio passerei le cartelle di tutti gli split interni con un cercafughe ad altissima sensibilità, 3 grammi l'anno, se non suona escludi tutti gli split interni che non perdono, poi passi alle cartelle esterne, per vedere se suona, qui effettivamente comincia la difficoltà perché potrebbe suonare per una cartella vicina, ma come ti hanno già detto è una perdita grande, quindi DEVE suonare come un fringuello il cercafughe, purchè l'impianto sia carico ovviamente, se non suona neanche lì, apri l'unità esterna e col cercafughe senti se suona qualcosa, se non suona nulla devi provare un circuito alla volta come consigliato, e quando troverai la linea dove non hai tenuta né in pressione, né in vuoto con vacuometro elettronico, quella sarà la linea che perde e che dovrai rifare in canalina esterna.
spiegati meglio
Frigorista modena
P.S. per rovinarti la serata, anni fa venni chiamato per disperazione (non mi occupo di clima) da un cliente che lamentava una perdita e due tecnici non erano riusciti mai a trovarla, e io spinto dalla sfida accettai subito, provai in pressione, e nessuna caduta di pressione, in vuoto e nessuna caduta di pressione, cercafughe a sensibilità fotonica, nessuna rilevazione, caricato di un chilo e mezzo di 410, uscito tranquillo e trionfante, e dopo due giorni mi ha richiamato e l'impianto era completamente scarico.
In bocca al lupo!
Frigorista modena
Si si sottoraccia, me lo ricordo ancora ci avrei scommesso il cane che non perdeva.
Se la perdita è lungo il un tubo (rame lesionato per curva mal fatta) questo per via della guaina perderà gas all'esteno in corridpondenza delle cartelle sfalsando la ricerca...
è capitato anche a me, ma non per una curva mal fatta, ma per il tubo che era diventato, o lo era già, sottile. Ho tirato via l'isolamento fino a quando, tra cartella e isolamento, c'erano parecchi decimetri e potevo capire da che lato era la perdita..
Magari!...sapresti già dove intervenire,nel tuo caso un bel risparmio di tempo.
