francesco72 Inserito: 29 luglio 2014 Segnala Inserito: 29 luglio 2014 Buon giorno a tutti voi del forum, il mio pc acer aspire 5733 dopo un bel po di tempo mi sono deciso di comprare una batteria nuova da 11,1 Volt e 5200 Ah ma succede come con la vecchia quando stacco il cavo dalla rete il PC si spegne. Quindi il problema questo punto e la scheda madre????? almeno penso, cosa posso verificare???? se fosse la scheda madre cosa posso controllare??? Vi posso dire che il PC carica regolarmente la batteria anche carica se stacco il cavo di alimentazione si spegne. Il conettore del PC che aggancia con la batteria ha in totale 8 contatti di cui 2 più grandi e 6 piccoli, posso misurare delle tensioni??? ciao a presto ;)
Casimiro Sarluca Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Il notebook ha il led che indica se carica? Il sistema operativo, riconosce la batteria (con Windows, iconcina in basso a sinistra) o c'è qualche simbolo di errore tipo X rossa?
francesco72 Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Il led indica la ricarica della batteria infatti cambia anche colore da rosso a blu(azzurro) anche sul schermo in basso a destra sull'icona mostra la ricarica sembra tutto normale ma come dicevo se stacco il cavo di alimentazione si spegne il PC é stato formattato con Windows Home Premium originale non penso che sia un problema "softer" non ho proprio idea. A PC spento se lo accendo il led che indica il sistema operativo si accende per qualche secondo e poi si spegne bhooooo ovviamente solo con la batteria senza il cavo di rete. comunque grazie del suggerimento aspetto tue notirie CIAO
Casimiro Sarluca Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Da come descrivi la batteria è OK, quindi il guasto sa sulla scheda madre. Ti consiglio di farlo controllare e riparare presso un cento di assistenza ben attrezzato in questo campo.
francesco72 Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Lo so che mettere mano sulla scheda madre non è semplice ma penso che portarlo in un centro assistenza faccio prima comprarlo nuovo. Se posso avere delle dritte per capire cosa posso controllore sulla scheda madre ne sarei grado. Se devo sostituire qualche componente ho saldatore ad aria calda e atre attrezzature varie. Ciao a presto
Casimiro Sarluca Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 OK, se vuoi provare, per me nessun problema a studiare il caso...ti avverto che durante i test si potrebbe provocare altro guasto e non me ne assumo la responsabilità. Per prima cosa mi devi dare la sigla esatta della serigrafia (o bianca o in rame) che trovi sulla scheda madre e se si trova lo schema procediamo.
francesco72 Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 OK ....domani lo smonto e ti dico la sigla della scheda madre, la cosa diventa più interessante ed emozionante penso che vale la pena rischiare ciao ;)
francesco72 Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Gentile Casimiro ho smontato il notebbok la sigla della scheda madre è LA-6582P. Se ci riesco alleego delle foto in prossimita del connettore batteria, aspetto tue direttive sperando di essere un bravo esecutore delle tue indicazioni <a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/p8bjCArDj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/908/bjCArD.jpg" border="0"></a>.<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/ex5c6shpj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/537/5c6shp.jpg" border="0"></a> Ciao aspetto tue notizie
Casimiro Sarluca Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Bene....per le foto, le puoi inserire qui: http://www.plcforum.it/portale/index.php?act=up Con scheda madre sul banco, se colleghi solo batteria dimmi che tensioni rilevi ai pin del mosfet PQ53.
francesco72 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Buon di.....con il multimetro ho misurato la tensione della batteria tra il + e il - che sono stampati sulla connettore della batteria, cosa molto stana ho misurato una tensione di 0,8 Volt che tende a diminuire. La batteria è nuova, e prima di smontare il PC l'ho inserita al PC, e sullo schermo segnalava carica, dall'icona sullo schermo e anche il LED da rosso e diventato blu. comunque le tensioni sono di 0'005V sui piedini 1-2-3 e di 0,001V sul piedino 4 e di -0,000 V sui piedini 5-6-7-8. Sul sito: http://www.faidatepc.it/ricerca-guasti/44-riparare-la-motherboard-di-un-portatile-il-notebook-funziona-ma-ha-un-problema-in-qualche-funzione%C2'>
francesco72 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 sul sito: http://www.faidatepc.it/ricerca-guasti/44-riparare-la-motherboard-di-un-portatile-il-notebook-funziona-ma-ha-un-problema-in-qualche-funzione tra le probabili causa mensiona i due MOSFET, l'integrato che gestisce la ricarica il (ISL 6651 AHAZ) e dei condenzatori e dei diodi che per verità non ho individuato. Visto che idue MOSFET sono il (FDS 667BZ) e il (NIKOS P2003EVG) cosa ne pensi se li ordino su eBay e li sostituisco????? cosa piu ardua da sostituire è il (ISL 6651 AHAZ). Cosa mi consigli aspetto tue notizie ciao a presto ;) ;)
francesco72 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Scusa sto mettendo a dura prova la tua pazienza ma spero che tutto ciò possa essere di aiuto agli utenti del forum............... ci sono degli errori il (FDS 6675BZ) e l'integrato è (ISL 6251 AHAZ) ciao
Casimiro Sarluca Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) Prima di sostituire componenti, devi inserire alla scheda madre la batteria carica al 100% altrimenti rischi di non capire di che cosa si tratta. Mosse affrettate non sono buone, se non sei sicuro di quello che fai lascia perdere. Le tensioni che hai segnalato non sono per niente buone, probabilmente perché la batteria è scarica. Quindi inserisci la batteria, poi inserisci anche l'alimentatore e controlla se tra massa ed il pin laterale positivo della batteria se c'è tensione e se questa tensione varia (si alza) durante la ricarica. Modificato: 31 luglio 2014 da Casimiro Sarluca
francesco72 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Fatto ciò che mi hai chiesto ma alla batteria non arriva tensione sul connettore del caricatore ci sono i 19,40 Volt regolarmente, ma alla batteria niente. Cosa si fa???????
Casimiro Sarluca Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Però che strano, Windows ti rileva la batteria e ti dice che la carica anche! Senza batteria connessa, alimentando la scheda madre, tra massa ed i contatti 4,5 e 6 del connettore dove aggancia la batteria che tensioni rilevi? Dissalda e controlla se funzionano correttamente i mosfet PQ62, PQ64 e PQ53.
francesco72 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Scusa non sò quali sono i contatti 4,5 e 6, in totale sono 9, comunque ho misurato da destra verso sinitra cioe dai due piu grandi verso sinistra sul primo piccolo ho 3,4V e anche per gli altri due a seguire mentre il 4 nessuna tensione, e gli ultimi due ho 0,7 V. Regolarmente che tensioni dovrei avere????? per la verità non so niente a riguardo di questi contatti. Scusa di nuovo come faccio a controllare se funzionano bene i tre MOSFET, una volta che li ho dissaldati???
francesco72 Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Dissaldati i tre MOSFET, li ho testati con il PEAK dca 55 e mi rileva uno dei due 4800GM in corto. Deve essere uno dei due tra il PQ62 e il PQ64. Scusa prima ho fatto un errore i contatti della batteria sono 8. Ciao a presto.
Casimiro Sarluca Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 OK, quindi sostituisci il mosfet guasto e riprova. Le tensioni che hai descritto sui contatti sono OK...in effetti quelle tensioni sono portanti dove viaggia segnale seriale per comunicazione chip batteria con il controller che sta sulla scheda madre per indicare lo stato della batteria, i pin di 0,7V avranno tensione quando inserisci la batteria (se il circuito è funzionante).
francesco72 Inserita: 3 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Quando mi arriva il MOSFET ti informo, penso che ci vogliono circa due settimane. Quindi quali sono le corrette tensione al connettore con e senza batteria???????? Sei gentilissimo a presto
Casimiro Sarluca Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Le tensioni che hai segnalato senza la presenza della batteria sono esatte! Quella di 0,7V., salirà quando la batteria funzionante è presente e se il caricabatteria è funzionante; poi una delle altre tre (3,4V), in diversi casi dovrebbe scendere a 1,5V circa.
francesco72 Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 Oggi finalmente mi è arrivato il MOSFET 4800GM dopo che l'ho sostituito e rimontato tutto come prima, cioè come stacco il cavo di alimentazione il PC si spegne. Non è cambiato niente rispetto alla condizione iniziale. Visto che l'ho rimontato posso fare alcuni test???? cosa posso verificare???? ciao a presto
Casimiro Sarluca Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Da rimontato non puoi fare rilievi, servirebbe una batteria sicuramente carica per capire se la scheda madre funziona alimentandola solo con la batteria. Da smontato puoi ripetere i test precedenti per vedere se è variato qualcosa...tipo inserisci solo la batteria e controlli se tra massa ed i contati batteria c'è qualche tensione e poi se inserisci l'alimentatore se queste tensioni variano. Per caso ricordi quale mosfet era guasto, PQ62 o PQ64? Se era il PQ62, molto probabilmente si sarà guastato anche il PWM (IC PU17: ISL6251AHAZ).
francesco72 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Grazie per la tua risposta e per la tua disponibilità e tempestività non so se tutto ciò puo essere di aiuto al forum ma di certo si è capito che sei molto disponibile e professionale. Per la verità non ricordo quale dei due mosfet fosse se il PQ62 o il PQ64. Faccio questo tentativo che mi hai suggerito ordino il PWM (IC PU: ISL6251AHAZ) e lo sostituisco e vediamo cosa succede. Se e possibile mi puoi dire le tensione che devono esserci se tutto funziona????in modo che prima di montarlo sono quasi certo, altrimenti mi tocca smontare e rimontare più volte. Ti ricordo che a PC acceso mi rileva batteria carica con il LED arruro e batteria comprata nuova. Ciao grazie :thumb_yello: :thumb_yello:
Casimiro Sarluca Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Non devi ringraziare, quando posso lo faccio con piacere Dunque, se non erro i contatti del connettore sono 8, gli estremi; 2pins sono massa e 2pins sono convertibili, ingresso alimentazione quando il notebook viene alimentato dalla batteria o uscita per ricaricare la batteria quando il notebook è alimentato dall'alimentatore...ammettiamo che la batteria è di 11V, se essa è carica te li devi trovare sulle saldature del connettore (sempre gli estremi) e se il caricabatteria, batteria e controller embedded sono funzionanti, con alimentatore inserito, la tensione sarà superiore agli 11V fino a quando non termina la carica. Ora col tester individua quali dei due contatti estremi del connettore sono massa e saprai che saranno numerati 7 ed 8, quindi in ordine decrescente, col solo alimentatore inserito, teoricamente troverai sui pin: 6= 3,3V 5= 3,3V 4= 3,3V 3= 0V 2= 0,7V 1= 0,7V Con anche batteria inserita, varierai il pin4...probabile che la tensione si dimezzerà o annullerà e sui pin 1 e 2 oltre gli 11V se la batteria non è carica al 100%
francesco72 Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Grazie di nuovo per la tua risposta ho dato una sbirciatina al tuo profilo e ho visto che sei di Battipaglia, la cosa mi ha reso molto contento e orgoglioso perchè io sono di Altavilla Silentina. perchè nel forum ci siano persone come te e il buon Luigi Di Donato di "Casandrino" che aiutano il popolo del forum. Io lavoro a Firenze e hanno sempre la puzza sotto il naso per i sudisti come noi ......................ma abbiamo anche un cuore GRANDE. Spero che un giorno ci incontriamo e ti posso offrire un buon CAFFé. Ciao
