Telefunken Te32915 B17 Fh Led Slim Non Si Accende
riparazioni informatiche
Inserito: (modificato)
Alimentatore vestel_17pw04-1
Questa tv a dire del cliente fino alla sera prima andava poi la mattina niente solo il tastierino numerico attivo di tipo a sfioramento si sente il beep sfiorando i tasti ma non succede nulla in quanto l'alimentatore genera lo standby ma le altre tensioni sul secondario sono assenti
Ho misurato con capacimetro togliendoli i condensatori trovando solo un poliestere 15nF 630V (C214) che non mi misurava e l'ho sostituito, senza risolvere
altro particolare che mi ha colpito è una strana ossidazione lato primario dei due optoisolatori (ic200-ic201).
Altre misure su pin di ic202 16V su su q201 385V su pin 1 di ic201 ho 4,2V e su l300 ho 4,2V
ecco il link al download dello schema :
Suggerimenti?
Gf
Modificato: da riparazioni informatiche
questa tensione è troppo alta, controlla il circuito che genera la 3,3v
  • 1 month later...
