Collegamenti S7 Safety Tra S7-300 E Cpu Hf E S7 400
Buongiorno,
devo realizzare un collegamento S7 tramite protocollo safety in ethernet. Premettto che sono già riuscito a farlo funzionare ma da questo post:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22014519&load=treecontent&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
non si capisce, per la comunicazione bidirezionale se usare 1 o 2 S7 connection.
cito testualmente
" In alternativa lo scambio dati bidirezionale può avvenire tramite due connessioni S7 separate. In questo modo è possibile separare strutturalmente il canale di trasmissione da quello di ricezione "
visto che le connessioni S7 sono poche ( tra op pg ) etc vorrei cercare di usarne solo 1 sia per fare la send e la rcv ma non capisco se al di la della velocità in termini di robustezza di protocollo cosa si perde e cosa si guadagna ( tra usarne 1 per send e una per rcv oppure 1 per send e rcv )
Qualcuno ha esperienza ?
Questa la risposta ufficiale della Siemens
Dear Mr Zora,
there is no performance advantage known to us (I also talked already with my colleagues) when you use two connections.
It is more lika a structuring issue of your code.
The functionality of the F-communication is the same.
Best Regards
Your Technical Support for Industry Automation and Drive Technologies
Daniel Currier
SIEMENS AG
Industry Sector
Per chi volesse il sw con l'esempio me lo puo chiedere con un messaggio privato in quanto PLC Forum mi dice che è troppo grande
