Come Controllare Funzionamento Condensatore
Come faccio a vedere se un condensatore è quasto o meno? Condensatore da 400v e 47uf. Ho il tester ma non ho il misuratore di farad
La cosa migliore è prendere un condensatore sano , nuovo , sicuramente funzionante e montarlo al posto di quello "incerto" se tutto funziona allora quello "incerto" è effettivamente guasto.
Con un tester analogico puoi avere un'indicazione di massima.
Scarichi il condensatore facendo un corto circuito tra i reofori.
Poi, con portata ohm al massimo tocchi i reofori del condensatore. Dovresti vedere l'ago dello strumento schizzare a zero ohm e poi lentamente tornare a circuito aperto; se non torna a segnare circa infinita resistenza il condensatore ha delle perdite notevoli, se invece lo strumento non accenna a muoversi il condensatore aperto.
Inverti i puntali ed il gioco si ripete.
Questo vale per grosse capacita da almeno qualche µF.
Quindi con questo tester non posso fare nulla?
post-211427-0-44631800-1406664855_thumb.
Modificato: da padawan
Con i digitali puoi fare qaulche cosa solo hanno il capacimetro integrato.
io i condensatori nel rifasatore li ho verificati con l'amperometro.. alcuni morti, alcuni così così, poi una volta smontati anche il capacimetro ha confermato la diagnosi.
però non credo si riesca con quello lì, per il costo che ha è più conveniente cambiare a prescindere.
  • 3 weeks later...
Zonalimitatore
scusate.
ma caricandolo e vedere con il tester se tiene il voltaggio è una cavolata,o non vale oltre certe tensioni?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9070
Mirko Ceronti
Se un condensatore di scorta per effettuare lo scambio non ce l'hai, con quel tester puoi fare molto, seguendo passo passo le prove del messaggio N°42 di questa discussione
Saluti
Mirko
