fabrizio82 Inserito: 29 luglio 2014 Segnala Inserito: 29 luglio 2014 Ciao a tutti,scusate se ometto o non rispetto le giuste regole ma è la prima volta che scrivo su un forum. Scrivo per avere un vostro consiglio dato che i tecnici da me interpellati non risolvono il mio problema. Sono il proprietario di una casa di circa 120 mq sviluppata su 3 piani, di recente costruzione. Già dai primi giorni riscontravamo un calo di intensità della luce ogni qual volta aprivamo un rubinetto azionando la pompa elettrica (ebara con pressconfort posizionata a circa 20 mt dalla casa con cavo di dimensione adeguata),il vero problema é che abbiamo già bruciato una scheda del forno elettrico e riscontriamo dei mal funzionamenti anche negli altri elettrodomestici. L elettricista verificata la sezione adeguata dei cavi dell'impianto e misurata la tensione in diverse ore della giornata riscontra dei cali ma non tali da giustificare il problema degli elettrodomestici. L enel dopo una loro verifica riscontra cali di tensione nelle norma. Aiutoooooo!
Simone Baldini Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Quando è in funzione la pompa hai o non hai il calo di tensione? Prima dici di si poi mi dici che i tecnici non lo rilevano!
fabrizio82 Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Si, scusa, mi son spiegato male,ho dei cali di tensione che stanno rovinando le schede degli elettrodomestici e sia l elettricista che l idraulico non sanno trovare la soluzione.
reka Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 ma questi cali ci sono solo con la pompa in funzione? sono istantanei, cioè durante lo spunto, o permangono durante tutto il funzionamento?
fabrizio82 Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Sono solo durante lo spunto
Livio Orsini Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 A parer mio la sezione dei cavi del montante è troppo scarsa, quindi quando spunta la pompa l'elevato assorbimento di potenza provoca un calo istantaneo di tensione per cdt sul montante. Non conosci la potenza della pompa?
fabrizio82 Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 I dati della pompa sono i seguenti Ebara compact am/10 Hp 1,0 P1 - 0,75 kw P2 - 1,25 kw
fabrizio82 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 La sezione dei cavi del montante è adeguata. Qualche suggerimento?
reka Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 adeguata? è un segreto industriale o non ti han detto quant'è?
fabrizio82 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 La sezione del cavo dal contatore Enel alla casa è di 16 mm.
reka Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) ok, poi dal centralino della casa partono subito linee da 1,5 e 2,5? l'elettricista che ha fatto le prove è lo stesso che ha fatto l'impianto? ha usato il suo testerino da battaglia o magari un analizzatore? poi non capisco il bisogno di fare le prove in vari momenti della giornata visto che il problema c'è allo spunto della pompa.. ad esempio ha provato il calo e il successivo picco all'ingresso del forno accendendo e spegnendo la pompa? che valori si hanno? Modificato: 31 luglio 2014 da reka
fabrizio82 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 L elettricista che ha fatto le prove non é lo stesso che ha fatto l'impianto,ha provato con un apparecchio,sinceramente non so la differenza tra un tester ed un analizzatore,in varie ore della giornata per verificare se la tensione fornita dal gestore rimanga costante,la prova del forno l ha fatta e riscontrava sbalzi da 230 a 210/205.
Erikle Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 sarà lo spunto della pompa..su questo sarebbe da vedere che modello è..ma comunque fai togliere il presscontrol...sono uno strazio per tutto per la pompa per l'alimentazione elettrica per il buon senso e pure per l'impianto idrico i presscontrol in questi contesti sono una boiata pazzesca hai una pompa che si accende e spegne in continuazione ogni volta che lavi il rasoi per farti la barba togli il presscontrol ci metti una autoclave a membrana.. almeno da 100 litri ma meglio piu grande se c'è il posto e col suo pressostato e vedrai la differenza
