Bimby Tm 31 La Temperatura Si Imposta Da Sola Al Massimo
Andrea Soraruf
E da qualche giorno che provo a trovare un aiuto a questo problema mi avevano detto di cambiare la scheda di regolazione ma non è servito così ora sono punto a capo ho provato a cambiare il boccale che include la sonda di temperatura ma niente come lo accendo la temperatura sale fino al massimo, se qualcuno potesse darmi una mano ... sarei grato
Ciao e Buona Serata, non me ne intendo molto, ma se si può capire qualcosa, visto che anch'io posseggo lo stesso apparecchio. Hai sostituito la scheda ? Hai controllato la continuità tra il boccale e la macchina? Presumo che l'uscita sia controllata da un triac . Riesci a postare qualche foto ?
Angelo
Andrea Soraruf
buongiorno ho controllato la continuita' dei cavi è tutta ok
Andrea Soraruf
ecco la foto della scheda
scusa ecco la foto
ok
ok
Andrea Soraruf
come faccio a postare le foto con qualità se non si puo piu di 40 kb?
Andrea Soraruf
post-211438-0-72846000-1406990499_thumb.buona sera io per quanto ne possa capire (le mie conoscenze di elettronica si fermano all'automotive sono un elettrauto) dopo aver controllato le continuità e la bontà dei cablaggi e connessioni sono arrivato alla seguente conclusione:
1 la scheda sostituita non c'entra in quanto la sonda di temperatura funziona correttamente, infatti se metto un litro di acqua nel boccale, i led si spostano correttamente in base alla temperatura dell'acqua.
Tutti i tasti rispondono correttamente, se appena acceso imposto per esempio la temperatura a 50 il led corrispondente si accende solo che la temperatura raggiunti i 50 se ne frega e va fino al massimo e cosi con tutte le temperature.
Chiedo potrebbe essere una questione di programma che è in tilt?
Ho provato a chiedere un pò in giro ma difficile avere informazioni e schemi di questo prodotto.....sempre la stessa portare in assistenza
Modificato: da Andrea Soraruf
Ciao Andrea, facciamo lo stesso lavoro ! Tornando al Bimby, sembra che la regolazione non intervenga sull'uscita. Ma non ha un'altra scheda ? Secondo me c'è da qualche parte un SCR o Triac, magari comandato da un integrato specifico, ma suppongo , in quanto non ne ho mai aperto uno di questi apparecchi.
Andrea Soraruf
Ciao collega grazie per il tuo interessamento appena ho due minuti faccio una foto all altra scheda quella di alimentazione mi sembra di aver visto una foto su questo forum per un altro problema
Andrea Soraruf
mi spiace non posso piu allegare foto
  • 4 months later...
ciao è il triac sulla scheda di alimentazione che deve essere in corto (triac bta12-6008w era in corto sostituito con il btb15 700bak) . spero essere stato utile ciao
  • 1 year later...
Fulvio Persano
Ciao maxdj87 e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui,oltretutto vecchie di parecchi mesi.
Apri sempre una discussione tua,magari prendendo il link di riferimento di una discussione simile,come in questo caso.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
