eterel Inserito: 30 luglio 2014 Segnala Inserito: 30 luglio 2014 Buongiorno a tutti, Questa mattina il mio tv Samsung LE46A85651 a deciso di non funzionare più correttamente, le immagini sono a prevalenza di color rosso, provo ad allegare una foto per farvi capire meglio il difetto. Leggendo frà le varie discussioni mi è sembrato di capire che il modulo t-con potrebbe essere il responsabile! Voi cosa ne pensate??? http://i1078.photobucket.com/albums/w489/eterel1981/2014-07-29193056_zps7ff76e61.jpg http://i1078.photobucket.com/albums/w489/eterel1981/2014-07-29193054_zpsefddf870.jpg Grazie per l'attenzione e scusate per il disturbo!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 sì,sembrerebbe lei,o meglio l'IC AS15 se montato.
eterel Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Buongiorno Riccardo, grazie per l'interessamento! Ne approfitto per chiederti qualcos'altro, dove trovo il codice che identifica la scheda oer poter acquistare il ricambio??? Una volta acquistato necessità di qualche sorta di programazione oppure é sufficiente sostituire??? Hrazie ancora!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 il codice è sulla scheda stessa. Se dicidi di cambiare il solo IC,prima accertati che vi sia ,AS15 è la sigla. Poi se hai la necessaria esperienza e attrezzatura puoi provare a cambiarlo,diversamente cambia tutta la scheda. In genere non occorre programmare nulla,ma non è una regola per la T-con
eterel Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Buongiorno Riccardo, ho smontato il tv per avere accesso alla tcon e prelevare il codice con conseguente acquisto del ricambio.Sulla scheda non vi erà l'ic indicatomi e comunque la scheda era frcm tcon v.01.Non sapendo quanto tempo avrei impiegato per reperire il pezzo, ho rimontato il tutto e ha ripreso a funzionare perfettamente !! Sono arrivato alla conclusione che poteva essere un falso contato dovuto dal fatto che si riscalda tantissimo quando è in funzione.Ad ogni modo per ora sembra stabile. Grazie mille per l'aiuto e per l'attenzione, come al solito sempre professionale e corretta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 probabilmente uno dei flex o il cavo LVDS con un contatto incerto
