reka Inserito: 30 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2014 Devo spostare di una 20ina di metri scarsi il quadro di comando di un raffreddatore aria/acqua. Sugli schemi questo "controllo remoto" risulta allontanabile di 100m quindi direi che è fattibile senza problemi ma ho bisogno di consigli pratici prima di comprare i materiali. i collegamenti sono composti da 3 cavi "belden 8720 AWG14" e 9 corde da 2,5mmq (da disegno) e la posa è all'aperto (ma sotto tettoia), posso far passare tutto in un tubo di plastica? Diametro? posso usare un solo colore di corda numerandole prima di infilarle ? PS: una tabella riporta [ A = Lmax 100m = 2,5mmq] e poi [ C = Lmax = 100m = 2,5mmq] sul disegno il tratto C riporta solo due cavi schermati AWG14 che a me risulterebbero essere da 1,5 circa, mi fido della prescrizione "AWG14" o per quei due cerco il 24 (mi pare) che corrisponde circa al 2,5mmq? (i due cavi in questione servono per il segnale delle sonde di temperatura). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2014 Per i tubi, un rompitratta max ogni 10 metri e diametro 1,4 volte il fascio dei conduttori. Per la sezione dei cavi sonda, io pterei per la sezione da 2,5mm2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2014 (modificato) posso far passare tutto in un tubo di plastica? Diametto inro? puoi fare passare tutto in un tubo unico . hai cavi schermati ,, e il resto da 2,5mmq sono , credo comandi , perciò interferenze non ce l'hai . il diametro ..??? unisci tutti insieme e vedi se ci stano in un 32 ,,se no vai una taglia in più .. 40. Considera le curve e le riduzioni tubo guaina . AWG 14 e molto ma molto più grande di sezione del AWG24 ,, perciò tieni AWG 14 come da istruzioni. Modificato: 1 agosto 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 2 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2014 giusto, ho letto come funziona l'AWG e in effetti un bipolare awg14 è ok. adesso non mi rimane che trovare chi me lo fornisce a metri o mi faccia un prezzaccio per la bobina minima.. non credo di mettere scatolette o altro, alla fine il tratto rettilineo sarà un 13m poi ci son due discese per un tot di 3/4 metri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2014 sono stato dal fornitore di materiale elettrico e naturalmente non è stato in grado di fornirmi un'alternativa al codice belden.. io ho trovato questo: ma alla fine, per il segnale di sonde NTC che devo chiedere per farmi capire dal banconista di turno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
