teto Inserito: 8 aprile 2003 Segnala Inserito: 8 aprile 2003 Ciao a tutti,se sotto un inverter da 1,5kw devo mettere 2 motori:1 da 1,1kw e l'altrro da 0,37kw naturalmente protetti da adeguati salvamotori, posso avere problemi se il + piccolo in questo caso quello da 0,37kw è inferiore al + grosso (quello da 1,1kw) di un a percentuale superiore al 35%?So infatti che di norma (non so per quale motivo) in questi casi il + piccolo dei due non deve essere inferiore al 35% rispetto al + potente.Necessito di chiarimentiGrazie mille
rguaresc Inserita: 8 aprile 2003 Segnala Inserita: 8 aprile 2003 Una discussione c'e' gia' stata:http://www.plcforum.it/forums/index.php?ac...a4348385a2a0416Collegando due motori di diversa potenza avrai le due velocita' diverse, perche' il motore piu' piccolo ha piu' scorrimento. Nel tuo caso la differenza potrebbe essere 0,5 o 1 %Se leggi la discussione vedi che il problema della protezione non si puo' risolvere bene, soprattutto per motori piccoli.
tecno Inserita: 15 aprile 2003 Segnala Inserita: 15 aprile 2003 Caro Teto , ti sconsiglio vivamente di collegare 2 o + motori diversi ad un solo inverter poichè avresti un piccolo sbilanciamento a meno che l ' applicazione sia così blanda da poterterlo permettere.CiaoTecno
Marion Inserita: 22 aprile 2003 Segnala Inserita: 22 aprile 2003 Se l'applicazione non è critica è comunque fattibile, tieni presente però che la protezione ai singoli motori la devi fare con rlelè termici e non salvamotori/interruttori MT.Attenzione alla lunghezza dei cavi, e se puoi, metti una frequenza di switching molto bassa.Ciao
Pietro Buttiglione Inserita: 23 aprile 2003 Segnala Inserita: 23 aprile 2003 vuoi alkimentarli a 230 monofase o 400 V trifase??Nel primo caso usa 2 inverter: spendi davvero poco di piu'!!! pietro
