oss Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 mhm devo dire che a differenza dell'altro in questa i colori dei cavi sono 3 rossi e 3 neri..collegati rispettivamente a U1 V1 W1 (i rossi) e W2 U2 V2 (i neri).... io ho collegato semplicemente (come nell'altro) U1 W2 - V1 U2 - W1 V2 ed ho collegato il condensatore con W1 e V1 e poi alla corrente U1 E V1 bo magari in questo motore 3 condensatori da 50 non bastano...proverò aggiungendone un'altro... per il discorso giri 1400/2800 potrebbe influenzare i collegamenti alla rete?
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 ciao metti una foto della targa perché io credo che quel motore sia a doppia velocità Dahlander se sbaglio chiedo venia
oss Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 cercherò di fare una foto decente,,,purtroppo è messo in verticale e l'etichetta si trova in una posizione scomoda da fotografare......
oss Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 sto cercando info riguardo alla doppia velocità...che a me non interessa... ma se fosse il mio casa di questo a me sconosciuto Dahlander..c'è possibilità di far andare sto motore a 220? con qualche collegamento strano ed il solito condensatore?
simuffa Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 (modificato) Quote ma se fosse questo a me sconosciuto Dahlander..c'è possibilità di far andare sto motore a 220? se fosse, no.. o meglio dal post 265 di Livio riferito ad un motore 660/380: Quote In effetti l'unico modo di farlo funzionare quasi decentemente sarebbe quelo di usare un autotrasformatore per elavare da 230 V a 380 V. Vista la spesa ed il lavoro meglio, molto meglio sarebbe sostituire il motore con un 2500W monofase Modificato: 13 gennaio 2015 da simuffa
oss Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 un modo semplice per capire se è un dahlander? io ho una sola morsettiera, dite debba smontare il motore? intanto che aspetto di prenderne un'altro.. eheh
simuffa Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 togli i ponticelli dalla morsettiera. Collegando i 3 sotto parte una velocità, i 3 sopra l'altra a vuoto dovrebbe funzionare...
oss Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 fatto una prova un po di corsa....effettivamente togliendo i ponticelli il motore anche se lento gira... in pratica ho mantenuto il collegamento normale a 220 togliendo i ponticelli....devo provare a collegare quelli sopra per vedere se cambia la velocità... ora vorrei capire ma che differenza di collegamenti ci sono tra i 3 sotto ed i 3 sopra? come mai non posso modificare i collegamenti come un normale 380 trifase?
gabri-z Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 (modificato) Quote ora vorrei capire ma che differenza di collegamenti ci sono tra i 3 sotto ed i 3 sopra? Non Ti parlo di quelli sotto o quelli sopra , perché non ho il motore in mano ; Se è vero che : Quote sull'etichetta stavolta è riportato hp 3/4 giri 1400/2800 , v 380 il Tuo motore ha come minimo tre avvolgimenti con almeno uno differente dagli altri ;prova fare qualche misura tra i sei morsetti e facci sapere Che dimenticavo : Quote fatto una prova un po di corsa....effettivamente togliendo i ponticelli il motore anche se lento gira... in pratica ho mantenuto il collegamento normale a 220 togliendo i ponticelli....devo provare a collegare quelli sopra per vedere se cambia la velocità... ora vorrei capire ma che differenza di collegamenti ci sono tra i 3 sotto ed i 3 sopra? come mai non posso modificare i collegamenti come un normale 380 trifase? C'è una logica nelle prove che stai facendo ? non riesco a seguirla !!??!! Modificato: 13 gennaio 2015 da gabri-z
oss Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 rieccomi, allora ho fatto un tentativo,,,,,ho collegato tra loro: 2W -2V -2U Il condensatore ta 1W e 1V e 1U e 1V li ho collegati alla presa di casa... come condensatore ho messo 3 da 50uf a vuoto il motore è partito e dopo pochi secondi ha preso velocità con un software per smartphone mi indicava 3000 giri,,,,quindi in linea con quelli indicati nella velocità più alta.... ora dallo schema precedente il ponticello dovevo farlo tra 1U 1V 1W....che proverò appena ho tempo.... dovrò provare a vedere come si comporta quando inserisco le cinghie....sicuramente avrà troppa resistenza.... secondo voi quale è il limite (almeno per lo spunto iniziale ) di condensatori che posso utilizzare? mettere per assurdo un 300uf aumenterebbe lo spunto notevolemente o oltre un tot diventa inutile? devo dire che è divertente smanettare con ste cose pur sapendo di dover stare diciamo attento.....ciao
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 se sulla targhetta c'è Y/Y è ad avvolgimenti separati (riga sopra dell'immagine) se c'è scritto Y/YY è dahlander il problema è che non puoi utilizzarlo a 220.. è un motore 380... puoi solo usarlo per giocare..
oss Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 riporto i dati targhetta: (non posso trasferirli al momento) CEG MOTORE ASINCRONO TRIFASE M 100 HP 3 / 4 N 390 Kw 2.2 / 3 GIRI 1400 / 2800 V 380 A 5 Hz 50 V 380 A 7 SER S1 IP 44 COS 0.85/0.87 CL B PS Se comunque riuscissi ad utilizzarlo come uso l'altro mi andrebbe più che bene....
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) è un motore a doppio avvolgimento Y/Y 380 se vai sul sito CEG trovi l'equivalente "aggiornato" il collegamento è quello della prima riga dell'immagine ovvero: 3 morsetti sotto bassa velocità, 3 sopra alta (i ponticelli non servono.. non è Dahlander) il problema è che non puoi variare la configurazione stella/triangolo per collegarlo a 230V come per l'altro quindi il risultato è che la coppia fornita dal tuo motore è bassissima (c'era un post dove Livio calcolava la percentuale ma non riesco a trovarlo) e quel motore lo puoi usare per fare poco (forse una mola ) Modificato: 14 gennaio 2015 da simuffa
oss Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ok ma come mai con i ponticelli tra 2U 2V 2W mi gira velocemente?(oltretutto opposti a quelli dello schema) appena posso provo come dici te per vedere la differenza...
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 metterli o non metterli non fa differenza se sono due avvolgimenti separati.. Quote oltretutto opposti a quelli dello schema il sopra/sotto è indicativo magari hanno collegato la morsettiera al contrario..
oss Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) a ok ma ieri avevo fatto la prova togliendo i ponticelli e lasciando collegato la morsettiera sotto,,,ed il motore girava lentissimo... oggi invece ho messo i ponticelli nella morsettiera di sopra e girava velocemente.... proverò domani come dici comunque...vediamo un po che combino... Modificato: 14 gennaio 2015 da oss
oss Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 fatto mille prove,,,,e l'unico modo di farlo girare velocemente e con un suono che sembra decente è quello Y/YY come da immagine di sopra solo invertita...i ponticelli tra 2u 2v 2w pensavo bastasse collegare un rele al condensatore per farlo disattivare..... togliendoli il motore si impalla.... per farlo partire con la cinghia in tensione ho dovuto mettere un 150uf alla partenza per poi toglierli e lasciarne solo (si fa per dire) 150... provero un po e vediamo quando mi dura....
oss Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 sembra di si togliendo i ponticelli mi pare giri più lentamente.......
oss Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 rieccomi a rompervi.... se volessi fare delle verifiche sul funzionamento del motore e condensatori.... usando un tester cosa dovrei controllare? potrebbe essere utile?
oss Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 Allora, il collegamento chr mi prrmette di far girare il motore ė a stella... co. 3 condensatori da 50 piu altri 3 per l'avvio.... non so se serva a qualcosa ma ho misurato co. Il tester il volt ai co ensatori mi da 210 può essere una misura utile?
Davide Monti Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Salve a tutti, dovrei alimentare nel migliore dei modi un motore 220/380 in monofase (si tratta di una Pompa di circolazione) e non ho ben chiaro se sia possibile farlo funzionare sia a stella che a triangolo e neppure quali differenze pratiche comporti questa scelta, inoltre non avendo modo di conoscere la potenza del motore dovrò scegliere la capacità del condensatore in maniera empirica andando per tentativi e misurando di volta in volta i vari assorbimenti sugli avvolgimenti, ora escludendo la possibilità di ottenere tre assorbimenti uguali secondo voi quale sarà il miglior risultato auspicabile ? P.S. i conduttori degli avvolgimenti a occhio sono di sezione pari a 1mm
eblovi Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 quella del trasformatore in grado di generare tre fasi a 120 gradi partendo da una corrente monofase e veramente improponibile questo fa capire quanta confusione c'e sul argomento ,comunque fare girare un motore progettato per la trifase in monofase non puo definirsi sicura per l incolumita del motore dei condesatori ( che vanno di adeguata potenza non solo di capacita ) per conto mio e una pratica che andrebbe abbandonata riducendo la coppia di spunto il motore puo rimanere fermo con tensione applicata ,emettendo odori poco gradevoli se le termiche non intervengono o sono assenti
Antonionni Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Una curiosità: sabato ho "monofasizzato" un motore trifase da 250W di una affettatrice. Il motore non aveva una morsettiera, i tre fili del collegamento a stella erano ponticellati tramite un morsetto, gli altri 3 erano collegati alla spina trifase. I fili che uscivano dal motore erano 2 neri, 2 marroni e 2 verdi, e la stella era nero+marrone+verde. Prima di collegare a triangolo il motore e mettere il condensatore (da 30uF), li ho misurati con l'ohmetro, anche se ero sicuro che gli avvolgimenti fossero nero/nero, marrone/marrone e verde/verde, invece la sorpresa: i singoli avvolgimenti facevano capo a questi colori: nero/verde, marrone/nero e verde/marrone. Come mai gli avvolgimenti non facevano capo allo stesso colore??? E' prassi uscire con i fili diversi in questo modo???
