antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 l'inverter dovrebbe essere già parametrizzatto in modo ottimale in quanto arriva già pronto all'usa dalla ditta fornitrice.per i poli, il motore dovrebbe già essere un sei poli??!!essendo un 230/400 con 0,23 Kw e 1300 giri( anzichè 1600 come scritto sopra ) perdonamise l'inverter fosse sopra dimensionato cosa accade?graziesopratutto della pazienza
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) 'inverter dovrebbe essere già parametrizzatto in modo ottimale in quanto arriva già pronto all'usa dalla ditta fornitrice.No, in genere la parametrizzazione è per l'applicazione media; sapendolo fare si può ottenere quasi sempre qualche cosa di meglio...essendo un 230/400 con 0,23 Kw e 1300 giri..Non esite. La velocità di un asincrono in rotazioni (giri) per minuto è data da: velocità angolare = (2*f*60/n) -sc ; dove n è il numero dei poli, f è la frequenza nominale in Hz e sc lo scorrimento che s'intende al 2% medio.Quoindi per 50Hz avremo 6000/n da cui:2 poli w = (6000/2) - (2%) = 3000 - 60 = 2960 rpm4 poli w = (6000/4) - (2%) = 1500 - 30 = 1470 rpm6 poli w = (6000/6) - (2%) = 1000 - 20 = 980 rpm8 poli w = (6000/8) - (2%) = 750 - 15 = 735 rpmse l'inverter fosse sopra dimensionato cosa accade?Teoricamente niente, specialmente se la taglia dell'inverter è di poco superiore a quella del motore. Certo che se usassi un inverter da 75 kW per pilotare un motorino da 0.5 kW qualche problema lo avresti. Modificato: 2 gennaio 2012 da Livio Orsini
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) certamente come tu scrivi. ma per noi (io così mi reputo) ignoranti in materia fà fede quello che cè in targhetta.sul mio motore cè l'ho sotto gli occhi in questo momento cè scritto:____V______Hz______A_________KW_____min____cos____ 230/400 - 50 - 1.65/0.95 - 0.25 - 1300 - 0.69 276/480 - 60 - 1.65/0.95 - 0.3 - 1560 - 0.69motore : seipeeil fatto è che montato con un riduttore del quale iin questo momento non ho il rapporto di riduzionemesso al minimo di velocita , essa è ancora troppo elevata ma la forza e poca riesco a fermarlo con le mani,mentre a metà velocità la forza è quella giusta ma è troppo veloceecco perchela necessità di chiedere i tuoi preziosi consigli.a me basta un solo (uno solo) giro minuto ma con un discreta forzain quanto se la coclea trova un pinolo o un sallolino un si deve bloccare Modificato: 2 gennaio 2012 da antoniomlg
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 sul mio motore cè l'ho sotto gli occhi in questo momento cè scritto:Significa uno scorrimento del 14%! (confermato anche dalla velocità a 60Hz). Abbastanza scalercio; bassa qualità confermata anche dal rendimento: 450W assorbiti e 250W resi .Per avere 1 rpm alla'lbero lento, con discreta COPPIA, dovresti usare un 8 poli con rapporto di riduzione > 1:250. Attenzione non ho fatto alcuna verifica teorica, son solo dati emssi li in base all'esperienza pratica.
StefanoSD Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Mentre a metà velocità la forza è quella giusta ma è troppo veloceA metà velocita significa 25 Hz, non puoi scendere oltre perché il motore è costruito per 50 Hz – o cambi motore con numero di poli superiore e quindi meno giri/min oppure come ti ha consigliato Livio lavora sul riduttore di giri. Non hai fatto sapere se il riduttore è a cinghia o a corona dentata, per il rapporto se è a corona dentata, fai sapere il numero dei denti del riduttore.
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 quindi cosa faccio ?provo a cambiare riduttore oppure ?consigliami i dati per un nuovo motore a cui applicare il riduttore da te indicatomigrazie
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) grazie anche a te stefanovi stimo entrambi anche solo per il tempi che dedicate a noi altri.l'albero della coclea entra direttamente nel riduttore.motore al quale è applicato il riduttore fissato sulla lamiera del contenitore pellet, nel quale è imperniato l'albero della coclea appunto.pscome si fà a sapere quanti poli ha un motore?guardando la morsettiera oppure? Modificato: 2 gennaio 2012 da antoniomlg
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Per i miei pellets ho un motoriduttore con motore 4 poli monofase e riduttore 1:100. Il motore rende 90W e gira a velocità fissa nominale di circa 1400 rpm e l'uscita son circa 14 rpm; la coclea è fissata direttamente all'albero lento.Sul riduttore ci deve essere una targhetta col nome del costruttore e la sigla del modello; per quelli più bravi c'è anche il rapporto di riduzione e la massima coppia applicabile. Se hai solo costruttore e modello ricerchi su internet (in un attimo copn google) ed ottieni tutti i dati meccanici.Il numero di poli di un motore asincrono lo si deduce dai dati targa: o è scritto e lo si ricava dalla velocità nominale.Nel tuo caso io cambierei riduttore ed andrei a frequenza nominale. Attenzione che girando sotto i 40Hz per discreti periodi, se il motore è autoventilante (non c'è un motoventilatore esterno) rischia di bruciare per scarsa ventilazione.
StefanoSD Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 l'albero della coclea entra direttamente nel riduttore.motore al quale è applicato il riduttore fissato sulla lamiera del contenitore pellet, nel quale è imperniato l'albero della coclea appunto. Pellet? Ma allora parliamo di un motorino/coclea di una stufa, fai sapere. In tal caso spiega com’è la regolazione di fabbrica.
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 scusami che cosa intendi "io andre a velocità nominale"?per ottenere diciamo la tua velocità 14 giri minuto che riduttore dovrei comprare?perche credo che il costo di un'altro riduttore sia inferiore al costo di un'altro motore.
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 allora stefanoio ho un caminetto policombustibile se brucio pellett niente problemi.nel momento che ho trovato discrete quantità di sansa esausta proveniente da frantoi tradizionali.nel provare a bruciare tale materia mi succede che essa allinterno dell'imbuto contenitore non scende(non cade) sulla coclea di trasporto, la azienda che mi ha venduto il sistema mi ha consigliato di farmi costruire un albero(agitatore ) da inserire all'interno dell'imbuto subito sopra calcoclea cosi da tenere in movimento la sansa ed evitare che si compatti.detto fatto mi hanno spedito un inverter da collegare gia settato da loro da collegare ad un motoriduttore al quale ho applicato un albero costruito artigianalmente con delle spire . ma succede quello che ho spiegato sopra.
StefanoSD Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Allora è più chiaro! nel provare a bruciare tale materia mi succede che essa allinterno dell'imbuto contenitore non scende(non cade) sulla coclea di trasporto, la azienda che mi ha venduto il sistema mi ha consigliato di farmi costruire un albero(agitatore ) da inserire all'interno dell'imbuto subito sopra calcoclea cosi da tenere in movimento la sansa ed evitare che si compatti.Se tu applicassi un vibratore nella tramogetta?
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 il sistema è funzionale se riesco (con il vostro aiuto) a trovare il giusto rapporto tra motore e giripossibilmente spedendo il giusto nel senso che se risolvo sostituendo il riduttore ben venga altrimenti sostituisco il motore. ecco perche chiedevo a livio per avere i sui 14 giri minuti che rapporto deve avere il riduttore da applicare al mio motore( che si è rivelato una ciofeca)ps considera che tra inverter e motore con riduttore hoo speso circa 500 euri oltre al lavoro del fabbro per l'albero che non mi ècostato nulla iin quanto è mio fratellocioa e graziie di nuovo
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 considera che tra inverter e motore con riduttore hoo speso circa 500 euriCon meno della metà della spesa monti un bel motoriduttore monofase come il mio e risolvi il tuo problema.
antoniomlg Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) pultroppo la spesa l'ho già fattae non vorrei buttare tutto in un angolo, ad arruginireperò se non ho altra soluzione.quindi mi sconsigli di provare a montare su questo motore un riduttorre 1/100?se il mio motore cè scritto 1300 giri min arrverei a 13 giri finali e la forza sarebbe accettabile?grazie Modificato: 2 gennaio 2012 da antoniomlg
roberto8303 Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 quindi cosa faccio ?provo a cambiare riduttore oppure ?i motori installati sulle caldaie o termocamini, hanno un motore 1400rpm un motovariatore ed un riduttore. Escludendo il motovariatore meccanico, si puo mettere l inverter -- motore-- precoppia--e riduttore. Nel tuo caso puoi semplicemente cercare una precoppia (da installare tra motore e riduttore) con rapporto tale, da ottenere all'albero del riduttore gli rpm che ti servono. Oppure cambi direttamente strada togli il tuo riduttore e ne cerchi uno che abbia il rapporto giusto.
antoniomlg Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 grazie anche a te robertopensa dalle mie parti non riesco a trovare un riduttore 1:100 come suggerito da livio, figurati se trovo come suggerito da te un precoppiaps non riesco a capire come è fatto un precoppia saresti cosi gentile da darmi un link per vedere una immagine ?grazie
roberto8303 Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 pensa dalle mie parti non riesco a trovare un riduttore 1:100 come suggerito da livio, figurati se trovo come suggerito da te un precoppiadipende sempre se state parlando dello stesso componente, da un riduttore a vite senza fine la riduzione massima che si riesce ad ottenere è propio 1:100 o massimo qualcosa in piu. Se fosse un riduttore ad ingranaggi allora la riduzione 1:100 si trova facilmente.Controlla su questo sito è il primo che mi viene ma c è anche la bonfiglioli, stm ecc ecchttp://www.varvel.com/it/products/product-types/helical/controlla la serie Xa il rapporto massimo mi sembra che arrivi a 1:8 o 9... poi una altra cosa, ma tu hai bisogno di fare la regolazione di quanti rpm finali? cioe da min a max velocita quanto è?
antoniomlg Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 grazie del linka me servono da un minimo di 1 rpm ad un massimo di 10 rpm
roberto8303 Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 E dove è i problema unico inconveniente è forse il rapporto da 1a 10 un po troppo lungo,perche volendo parametrizzare l inverter dovresti settare la frequenza dalla max alla minima cioe 50 e 5hz, e a questa frequenza cosi bassa credo che avresti problemi. quindi puoi alzare la frequenza massima a massimo a 60hz e scegliere un rapporto di velocita un po piu corto diciamo 1a 8quindi avresti la frequenza minima a 7,5hz. Ovviamente con il motore servoventilato cioe con ventola elettrica che lo raffreddi.Fatto questo parti da un motore 1750 rpm (60hz) e dividi per il rapporto precoppia diciamo 1:5 e sono 350rpmpoi il riduttore che ti fa ottenere gli rpm finali quindi 8rpm e sono 350/8--> riduttore finale rapporto 43,75 e penso che si trovi facilmente.Avresti quindi due rapporti che moltiplicati tra loro fanno 5*43.75=218,75 cioe il rapporto finale.Quindi a 7,5hz il 4poli fà 225rpm/ il rapporto finale 218,75=1,02 rpm finali. Scusa il modo della scrittura non corretta purtroppo sono sempre di fretta e a qualche lettore puo dar fastidio...
antoniomlg Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 grazie per me sei stato chiarissimocome anche gli altri che mi hanno risposto vi ringrazio tuttigrazie
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 antoniomlg, il tuo ultimo messaggio l'ho spostato qui, in una nuova apposita discussione.
antoniomlg Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 grazie avvolte si ha paura ad aprire una nuova discussione o postare in una discussione già apertagrazie di nuovo
alexiocivi Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 (modificato) Buongiorno, sono nuovo del forum ma spesso leggo le vostre interessanti discussioni così ho deciso di iscrivermi. Porgo cordiali saluti a tutti. Sfrutto la discussione perché ho un dubbio sullo schema elettrico di un tritacarne da cucina che per l'alimentazione utilizza una spina (rossa) a 5 poli con tensione trifase 380V. Mi chiedevo se è possibile alimentare il tutto alla tensione casalinga (220V per 3.3kW/h) senza bruciare il tutto. Quello che mi resta difficile è capire come sono stati gestiti i 5 poli (tre fasi, neutro, terra?) Allego lo schema elettrico: Modificato: 9 marzo 2012 da alexiocivi
alexiocivi Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 Salve, mi spiace non aver generato interesse e curiosità.. Potrei semplicemente chiedere aiuto nella corretta interpretazione dello schema? Secondo voi l'alimentazione dove viene collegata? Grazie alessio
