Auto-On Tv Amstrad 20" Tx Silver
Salve,
Ho un televisore Amstrad che si accende in stand-by e bisogna premere un tasto per accenderlo.
Ora per un Mivar (che si accendeva allo stesso modo) e grazie all'estrema elevata competenza di "elmarvog" ho apportato una modifica interna e il tv ora si accende senza passare per il stand-by.
Vorrei eseguire una modifica simile che mi permetta di accendere il tv subito, sapete dirmi quale collegamenti, modifica devo fare?
occore risalire al data sheet del processore e poi vedere se è possibile
quale sarebbe il processore?
ne ho visti due, ma non vorrei sbagliarmi:
STV2246H
ST92195C3B1
GRAZIE
il secondo
auto ON pin 55 a massa
auto AV 5v al pin 14
prova
Sul PIN 55 c'è scritto "P2.2/INT0/AIN2" giusto?
A massa posso sul PIN 36 "GND" ?
Se provo, rischio di bruciare il processore?
GRAZIE
l'IC (programmazione a parte) è lo stesso montato su alcuni mivar,la cui modifica è quella riportata.
Eventualmente confronta gli schemi del tuo (Vestel 11AK30) e un qualsiasi mivar che lo monta ,non so 20P1,14P2 ecc
Non dovresti rompere nulla,ma non avendolo mai fatto su quel telaio non mi prendo la responsabilità.
Ho trovato lo schema elettronico del Mivar 20P1 e infatti monta l' ST92195 e in posizione 55 ha l'ACC...
PERO' ora il Mivar 20P1 monta "ST92195 A5B1" mentre l'Amstrad l' "ST92195 C3B1"
Dici che è la stessa cosa? Cambia qualcosa nei due IC?
Ho eseguito questa modifica su un mivar 25S2 è dovuto fare il collegamento con un condensatore perché non mi si spegneva dal telecomando
Devo mettere anche qui il condensatore?
sono le maschere diverse della programmazione.Non saprei proprio dirti di più
Non ho capito cosa intendi per "maschere"...
Purtroppo non sono riuscito a trovare il Datasheet dell' "ST92195 A5B1", ma solo lo schema elettronico del Mivar 20p1 con i collegamenti...
Volevo confrontarlo con il Datasheet dell' "ST92195 C3B1" che ho, per non fare qualche errore...
Qualche altro consiglio per avere un po' più di sicurezza per fare la modifica?
per maschera si intende la programmazione specifica per quel TV effettuata in fabbrica sulla rom interna al processore.
Consigli? Cerca un telaio simile rottamato con lo stesso processore....non si sa mai e poi prova incrociando le dita :smile:
Grazie del consiglio, ma è moltissimo difficile reperire un altro telaio o processore...
quindi se ho capito bene: il datasheet dei 2 IC potrebbe essere identico, ma poi internamente ha una programmazione differente e si rischia di bruciarlo?
Eventualmente, non si potrebbe fare qualche misurazione con il multimetro per vedere se va bene questa modifica?
Se la descrizione che ho trovato quì: http://www.google.it/url?url=http://www.eserviceinfo.com/index.php%3Fwhat%3Dsearch2%26searchstring%3D11ak30&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q7TbU5zgG7Hn7Ab8hICwAQ&ved=0CCAQFjAF&usg=AFQjCNFzRVfNO7FiaVv_n0yjPy7CoOPzcA
è simile al modello del tuo televisore, deduco che i pin 55 e 56 del ST92195 è stato programmato per commutare il TV in AV1 o AV2 quando gli arrivano i 12V. dal pin 8 della relativa presa scart.
Su certi apparecchi, questa informazione viene pure utilizzata per commutare il passaggio dallo St.By. all'accensione se il decoder acceso gli invia i 12V tramite il piedino 8.
Controlla quindi se a decoder acceso risulta presente tale tensione, tenendo presente che certi decoder danno 0 V. spento, da 5 a 8v. se la trasmissione è in 16/9 e da 9,5 a 12V. se la trasmissione è in 4/3.
Quindi purtroppo mettere a massa il pin 55 non ti risolve il problema.
  • 4 weeks later...
Grazie mille Nonno Tonino!
scusami se non ho risposto prima, ma c'è stato il periodo estivo e internet al mare va malissimo e non ho avuto neanche la possibilità di fare le misurazioni...
comunque ora riporto le misurazioni effettuate (in alucne misurazioni ho dovuto mettere il puntale del multimetro positivo sul pin gnd del IC perchè se no il display del mulltimetro indicava una tensione negativa)
Vollevo allegare anche il datasheet dell'IC ST92195 ma il file è di 2,86 MB e non riesco a caricarlo
Grazie.
TV ON
sul PIN 55
Decoder OFF = tra PIN 55(+) e (-)(a massa)=3.94V; tra PIN55(-) e PIN 36(GND)(+)=0.27V
Decoder ON 16/9 = tra PIN 55(+) e (-)(a massa)=3.94V; tra PIN55(-) e PIN 36(GND)(+)=0.28V
Decoder ON 4/3 = tra PIN 55(+) e (-)(a massa)=3.94V; tra PIN55(-) e PIN 36(GND)(+)=0.28V
TV OFF st.by
sul PIN 55
Decoder OFF = tra PIN 55(+) e (-)(a massa)=0.7V; tra PIN55(-) e PIN 36(GND)(+)=0.02V
Decoder ON 16/9 = tra PIN 55(+) e (-)(a massa)=0.69V; tra PIN55(-) e PIN 36(GND)(+)=0.03V
Decoder ON 4/3 = tra PIN 55(+) e (-)(a massa)=0.68V; tra PIN55(-) e PIN 36(GND)(+)=0.01V
TV ON
sul PIN 56
Decoder OFF = tra PIN 56(+) e (-)(a massa)= da 1.4V a 2.1V variabile (non un valore fisso); tra PIN 56(-) e PIN 36(GND)(+) da 2.1V a 2.6V variabile (non un valore fisso);
Decoder ON 16/9 =tra PIN 56(+) e (-)(a massa)=da 1.48V a 1.7V variabile (non un valore fisso); tra PIN 56(-) e PIN 36(GND)(+) da 2.5V a 2.8V variabile (non un valore fisso);
Decoder ON 4/3 = tra PIN 56(+) e (-)(a massa)= da 1.5V a 1.8V variabile (non un valore fisso); tra PIN 56(-) e PIN 36(GND)(+) da 2.5V a 2.8V variabile (non un valore fisso);
TV OFF st.by
sul PIN 56
Decoder OFF = tra PIN 56(+) e (-)(a massa)=0V; tra PIN56(-) e PIN 36(GND)(+)=0.06V
Decoder ON 16/9 = tra PIN 56(+) e (-)(a massa)=0V; tra PIN56(-) e PIN 36(GND)(+)=0.06V
Decoder ON 4/3 = tra PIN 56(+) e (-)(a massa)=0V; tra PIN56(-) e PIN 36(GND)(+)=0.07V
PS: i due link consigiatomi sono identici...
Spero riuscirai ad aiutarmi
  • 9 months later...
Purtroppo ancora ad oggi non ho risolto il problemino, avete qualche soluzione / consiglio da darmi nel frattempo?
Ho visualizzato scrupolosamente la ricerca consigliatomi, ma purtroppo non ho trovato soluzione, qualche altro consiglio?
ma perchè, non ti si apre sirettamente lo schemino??
Io cercavo la modifica che si può eseguire direttamente sul processore senza creare circuiti a parte, come ho eseguito già su dei Mivar.
I Grandi Esperti: Nonno Tonino e Riccardo hanno già eseguito tali modifiche e dato molti consigli su come provare a risolvere...
Modificato: da FirstSat
ed infatti ti hanno già detto che non si può fare!
  • 3 weeks later...
In risposta al tuo MP, posso aggiungere che controllando lo schema del Vestel 11AK30 che penso sia come il tuo, ho notato che la gestione dello St.By. dovrebbe essere gestita dal ST92195 dal pin 47 che pilota il transistor Q503.
Si tratta allora di controllare le tensioni nelle fasi di ON ed OFF al pin 47 + base e collettore di Q503.
In base alle tensioni si può decidere come utilizzare i 12V che arrivano dall'accensione del decoder tramite la presa scart per attivare lo St.By al TV.
