Telemecanique Lh4 - Chi ha avuto problemi con LH4
Ho utilizzato 2 LH4N230Q7 per l'avviamento di 2 ventilatori da 15kW che non riesco ad avviare perchè interviene il magnetotermico GV2 a monte.
Ho fatto parecchie prove, misuranto la corrente assorbita durante i transitori di avviamento che si mantiene abbastanza alta, ho pure sostituito un LH4 con uno Y/D e non ho avuto nessun problema con l'avviamento.
La Telemecanique mi haconsigliato di sostituire il GV2 con uno solo magnetico e un relè termico in classe 20.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Daniele
non vanno bene gli lh4 io li ho dovuto sostituire con gli ats46
ciao
Mi puoi dire qualcosa in più?
Io ho un ventilatore da 15kW, con il LH4 ho una corrente che sale fino a 250A in 7-8 secondi e non sembra scendere.
I tecnici telemecanique non sanno più cosa inventare.
Daniele
e' molto semplice o usi lo stella/triangolo o cambi avviatore soft
di certo no risolverai con gli lh4
Sì, questo l'ho capito!!!!
Quello che voglio capire e se gli LH4 sono da evitare sempre e comunque o si tratta di un evento particolare.
Daniele
