elemax77 Inserito: 31 luglio 2014 Segnala Inserito: 31 luglio 2014 Ciao a tutti io avrei un problema ad un condizionatore mono Orieme Avant 12,impostando la temperatura al minimo di raffrescamento 16° il compressore quando parte,parte ad intermittenza ed ho notato che i tubi non generano nessuna traccia di condensa o ghiaccio. Poi alla sera quando la temperatura esterna della macchina e' piu' fresca,il condizionatore riprende a funzionare! Vi ringrazio anticipatamente per la risposta!
alighi Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 (modificato) ma il ventilatore dell'unita esterna gira o gira più piano ipotizando che sia un on-off Modificato: 1 agosto 2014 da alighi
elemax77 Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2014 ciao, il ventilatore macchina esterna gira normalmenteE' il compressore che quando parte, va' ad intermittenza, non e' costante.
alighi Inserita: 2 agosto 2014 Segnala Inserita: 2 agosto 2014 se sei sicuro che il ventilatore gira bene controlla che l'unita esterna sia pulita e che non ci siano impedimenti al passaggio dell'aria sia in aspirazione che in espulzione dalle poche informazioni si potrebbe pensare a un difficoltoso scambio termico unita esterna se alla sera con temperatura dell'aria più mite sembra funzionare,controlla anche che il sensore sull'unita esterna non sia staccato(a pensoloni)
click0 Inserita: 2 agosto 2014 Segnala Inserita: 2 agosto 2014 E' il compressore che quando parte, va' ad intermittenza, non e' costante. potresti verificare se l'unita esterna presenta tensione ai morsetti compressore per escludere difetti di alimentazione comunque, come dicono i colleghi, sembra più un problema di insufficenza di passaggio d'aria sull'unità esterna
elemax77 Inserita: 2 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2014 Perrcui dovrei pulire le batterie macchina interna ed esterne,andrebbe bene lo sgrassatore ed acqua? Per quanto riguarda la sonda di temperatura della macchina esterna mi sapreste dire in che posizione la trovo? La macchina sarebbe della Orieme Mod:AVANT12
