Luigi Di Donato Inserito: 1 agosto 2014 Segnala Inserito: 1 agosto 2014 Salve, ho questo plasma privo del cavo " expanted ", in pratica questo plasma ha il modulo a parte per le varie connessioni esterne, senza questo cavo non posso utilizzare l'apparecchio ( funzionante ) . Non ho la piu' pallida idea di che cavo si tratta , dove posso trovarlo , sarei anche disposto a collegare i fili uno ad uno tra " IN TV e OUT modulo, ma non conosco la combinazione. Qualcuno sa dove posso reperire questo cavo? Le connessioni? Modello modulo esterno 504DK00188 Modello TV RZ-BA50 Grazie. Allego foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 il cavo è questo credo,no? sbrigati che qui ne hanno uno solo!
Luigi Di Donato Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2014 (modificato) Grazie riccardo, gentilissimo, ma costa 38 dollari??? per questa cifra sono disposto a saldare un filo per volta da presa a presa, tanto il plasma e' di un Africano, persone poco esigenti . Devo vedere se trovo qualcosa d'occasione. Modificato: 1 agosto 2014 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 attento che se nomini la parola banana ti tacciano di razzista eh?
Luigi Di Donato Inserita: 2 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2014 (modificato) Ma io non sono razzista, sono loro africani. Vuoi sapere l'ultima??? Ho offerto un caffe' al mio collaboratore, l'ha rifiutato, ha detto che fa il ramadam o come si chiama, gli ho dato una bottiglina d'acqua fresca, l'ha rifiutata, ha detto NO!!! Ramadam.....pero' 20 euro li ha presi!!!! Questo ramadam non mi convince, ho pensato " adessa rifiutera' anche la mancia" ...aspetta e spera!!! Un cavo 38 dollari, speriamo non legge la mia amica cinese. Un cavo scart di discreta qualita' non supera i 40 centesimi ( ingrosso ) tutti i pin collegati e anche schermato. Un Pappagallo 3000 euro, un cavo 38 dollari, non c'e' piu' religione. Il cliente in oggetto, dovrebbe lavorare 2 giorni solo per il cavo. Modificato: 2 agosto 2014 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2014 Segnala Inserita: 2 agosto 2014 io mi astengo da ogni considerazione e commento,come si dice ,no comment
Luigi Di Donato Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 (modificato) Mi servirebbe sapere i collegamenti in quel cavo, pero' pensandoci deve essere per forza Pin to Pin. Provero' 1) Risparmio 38 dollari 2) Ci rimetto tempo e TV 3) In questo caso non si va per avventura, si deve trovare lo schema elettrico e controllare Quel modulo va anche alimentato, ma questo non e' un problema. Modificato: 4 agosto 2014 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 per 28 € rischi di lavorare almeno 2 ore senza garanzia di successo,magari col rischio di danneggiare una delle unità in caso di errore. In ogni caso un lavoro posticcio.Io non ci penserei due volte
sx3me Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Il cliente in oggetto, dovrebbe lavorare 2 giorni solo per il cavo. quanta umanità...
il mago Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Ciao il cavo dovrebbe avere questo codice d'ordine 6850F00001A cosi' dovrebbe essere piu facile trovare il datasheet
Luigi Di Donato Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 (modificato) Grazie. Il fatto e' che questi tipi prendono tutta la monnezza e la portano qui per poi spedirla in africa, e' chiaro che sono clienti un po' particolari, vogliono spendere poco o niente, per altri clienti ho speso anche 40 euro un semplice ma introvabile cavetto per caricare la batteria di una fotocamera. Se conosco i contatti e' chiaro che non ci penso 2 volte a non comprare il cavo ( in questo caso particolare ). Per la serie : Se pagate come dico io sarete serviti come dite voi, se pagate come dite voi sarete serviti come dico io. L'unico problema ( ripeto ) e conoscere le connessioni, non ci vuole tanto tempo . Pensa che ho venduto un plasma Lg perfettamente funzionante per 100 euro. P.S. A villa Literno stanno pagando 25 euro al giorno, e di questo passo faro' la stessa fine, ma l'unico a rimetterci sara' lo stato e i parassiti. Azz, il cavo e' diventato un fenomeno politico-sociale. Modificato: 5 agosto 2014 da Luigi Di Donato
