Progetto Lavatrice
Inserito: (modificato)
Salve io ho mente un progetto di lavatrice per farla rumorosa in centrifuga che motore posso usare oltre a quello a spazzole??????????motore trifase motorto di usare sense a induzione o motore con invertitore di frequenza?????????e avrei pensato di mettere sensori anti vibrazione per attivarli mentre si dorme o con un pulsante o in altri modi...grazie....a chi mi Aiuta......mi presento mi chiamo damiano....Ho messo una foto x (=per) avere risposte..ma va bene anche altre marche...
Per renderla meno rumorosa in centrifuga...sarebbe meglio costruirla con altri sistemi meccanici di sospensione cesto,tipo dovresti vedere una delle tante lavatrici che sono state proggetate per lavorare negli orari notturni,tipo samsung ha un costoso motore (direcdrive) in asse e dei particolari ammortizatori,poi il programma e molto particolare mana mano che perde peso(acqua) aumenta i giri,se la tua è di tipologia non silenziosa la vedo dura modificarla, al massimo riduci i giri , bye
La voglio fare in maniera rumorosa però voglio rendere anche silenziosa attraverso sensori antivibrazione attivabili o in maniera automatiac o con un pulsante???????????????oppure che mi consiglia???????????
Piano piano ,perchè pensavo ad un errore nel tuo primo post, la vuoi fare -MENO RUMOROSA - o - che faccia più casiono possibile?, bye
Con motore inverter....Pero che si possa anche rendere silenziosa e Rumorosa...Se la voglio solo rumorosa????
Modificato: da Kaim Justin
Fulvio Persano
Ciao Kaim Justin e benvenuto.
Non è che la richiesta nella tua discussione sia di una chiarezza estrema,anzi,sembra quasi un giochetto.
Per favore vuoi spiegarti meglio,magari riducendo anche i punti interrogativi ?
Grazie.
del_user_155042
Sono senza parole .!! :o :o :o
due ce l'ho : SABBIA NEI CUSCINETTI .!! :roflmao:
Modificato: da bypass
Questa assurda discussione chiude qui.
Ospite
