Indesit Wia61 It Si Ferma Prima Dello Scarico
salve a tutti e buon agosto e prossime ferie a tutti gli utenti del forum.
allora veniamo al dunque....mi hanno portato questa lavatrice con problemi al cestello che era sceso.
ovviamente non essendo molto pratico e non avendo una perfetta e precisa manualità non ho potuto svascare,anzi per meglio dire ho sfasciato del tutto la vasca per capire cosa era successo.
crociera completamente rotta su tutti e tre i raggi.
ho detto al mio amico che si doveva affrontare una spesa di circa 120 € per acquistare tutto il gruppo vasca nuovo.
al solito mi ha detto che con 179 ne avrebbe presa una nuova all' MD e me l'ha lasciata se ero interessato a qualche ricambio.
me la son tenuta e cercato per mesi e mesi in attesa di trovare la vasca a buon prezzo.
l'ho trovata usata a 50 € e pian piano ho rimontato la lavatrice..
tutto è andato per il verso giusto;unico inghippo è che alla fine della fase di lavaggio si blocca (spia lavaggio accesa fissa) e non inizia la fase di scarico con relativo led che lampeggia.
a questo punto schiaccio il pulsante di avvio e finisce il programma regolarmente scaricando l'acqua e facendo la centrifuga.
come mai questo blocco?
grazie come sempre a tutti per gli aiuti.
Del_User_149266
La spia lavaggio accesa, è la 2H ultima in alto sulla sinistra della manopola centrifuga ?
ci sono tre spie in verticale:
1) lavaggio in alto color verde
2) scarico al centro color verde
3) centrifuga in basso color verde
poi ci sono 2 manopole una per la temperatura.più piccola e l'altra scelta dei programmi più grande.
infine sopra ci sono tre tasti di cui 2 con spie verdi:
tutto a destra avvio/stop senza led
poi esclusione centrifuga con led verde,e partenza ritardata con led verde.
infine led rosso con lucchetto per il bloccaporta/segnalazione errore.
spero di essere stato chiaro
Del_User_149266
Te sei stato chiaro ma non riesco a capire da quello che ho ha disposizione che mascherina ai perchè è da quello che si stabilisce se la macchina ha un eventuale codice e quindi in errore, non so se riesco ad aiutarti. Provo a vedere se riesco a capire, altrimenti aspettiamo altri.
Del_User_149266
Si.... si..... dovrei avere capito, con queste serigrafie è sempre un casino, soffia nel tubicino del pressostato e prova a fare il lavaggio. In alternativa fai il lavaggio e quando ti si blocca soffia nel tubo del pressostato, poi spegnila senza muovere il selettore ricollega il tubicino del pressostato e vedi se finisce il lavaggio, prima però stacca i fili del pressostato e rimettili. Se negativo andiamo oltre, perchè quei pressostati delle volte si bloccano.
Modificato: da cesarini
sembra che non sia in errore perchè la spia rossa del lucchetto non lampeggia.
lampeggia solo quella relativa allo scarico
ok capito proverò domani.
intanto ti posso dire che ho fatto un lavaggio a vuoto con acido citrico per eliminare il calcare che era nella vasca e tutto è filato liscio completando tutte le fasi di lavaggio.
Del_User_149266
Quella del blocco porta se rimane accesa è ok perchè nella tua serigrafia non dovrebbe fare codice, il tuo codice dovrebbe essere F04 problema pressostato ecc , puoi anche controllare prima di quello che ti ho scritto eventuale scarico a muro e filtro.
ok domani farò le prove.
toglimi cortesemente una curiosità: nella prima prova di lavaggio ho visto che al momento del carico acqua,appena parte,il livello di questa arriva appena a coprire il cestello nella parte bassa.
siccome mia moglie VUOLE più acqua nei lavaggi ho regolato la vite sul pressostato ed ora arriva a lambire la parte bassa dell'oblo e ho appurato che è un livello accettabile.
ho provato poi a fare un lavaggio SETA ed il livello si è portato a quasi metà oblo.
essendo il pressostato solo a 2 contatti vuol dire che una volta scattato il contatto di livello vasca piena l'ulteriore rabbocco è regolato da qualche timer sulla scheda che nel caso del lavaggio seta appunto fa si che venga caricata acqua in maggiore quantità.
mi sbaglio?
Modificato: da gialloverde
Del_User_149266
Abbi pazienza se te lo dico.....ai fatto una sciocchezza e ai rovinato il pressostato, ecco perchè ti si blocca. Le donne devono fare altre cose la tecnica non è per loro. Da tanti anni tutte le lavatrici sul ciclo intensivo, ( es cotone ) prendono acqua in base ai panni che uno inserisce, di conseguenza con la lavatrice già con mezzo carico nei cicli cotone non si vede l'acqua nella vasca perchè è autoregolata dai panni che l'assorbono ( imbibimento ) in sintesi il livello alto lo vedi solo nel lavaggio lana e delicati. Non te la prendere non sei del mestiere.....purtroppo ai sbagliato tutto e ai rotto il pressostato spero di essere stato chiaro ci sarebbe da scrivere molto di più, ma il succo è che l'acqua quando la macchina è vuota sull ciclo cotone ecc deve appena coprire il cestello, le donne per queste cose mettile da parte....con rispetto parlando. :toobad:
non me la prendo affatto,anzi siamo qui sul forum per apprendere e capire e per questo ti ringrazio.
sono un operaio chimico e mi piace smontare e rimontare (a volte) quello che mi capita quando ho tempo.
diciamo un'hobby-passatempo che mi incuriosisce,poi se riesco tanto di guadagnato.
per il pressostato allora lo smonto e ne ricompro uno nuovo dal ricambista,con buona pace di mia moglie.....
saluti e grazie ancora
