Arturo663 Inserito: 1 agosto 2014 Segnala Inserito: 1 agosto 2014 Salve Ragazzi!! Distrattamente mio fratello ieri ha rotto le mie cuffie (Yihao YH-197) nella parte dove si regola il volume.. cioè si sono dissaldati i fili! essendo un newbie nel mondo dell'elettronica ci provo a fare i primi passi e provo a saldarli ma con nessun successo....qualcuno di voi sarebbe gentile a spiegarmi dov'è che ho sbagliato a collegare i fili? please.... (vedi immagini) http://1drv.ms/1kb7n4S
rfabri Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Il collegamento non mi funziona, però se è come moltissime cuffiette di ultima generazione è difficilissimo effetuare una saldatura perche no è tutto filo di rame ma una picolissima treccia di fibra condutiva di non so che materiale e rende dificile la saldatura,molte volte ho buttato tutto anch'io, bye
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 devi grattare lo smalto isolante colorato con un cutter ,con molta delicatezza e poi stagnare.
olometabolo Inserita: 2 agosto 2014 Segnala Inserita: 2 agosto 2014 Puoi provare a bruciare con un accendino lo smalto pulisci i fili un po di disossidante e saldi
Arturo663 Inserita: 2 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2014 no a saldare ci sono riuscito nella foto si vede...solo che non sò sè ho sbagliato a saldare sulle piste?
sx3me Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 le foto si vedono... però il problema può essere che tu hai saldato, ma da sopra lo smalto, quindi non funziona!
fede1942 Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Nel senso che i cavi sono trattenuti meccanicamente, ma con c'è contatto elettrico Io le foto non le vedo, ma, se voi le vedete, sarà un problema mio.
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Potrebbe essere che il conduttore di rame è interrotto in un qualsiasi punto del cavo. Meccanicamente sembra integro ma è integra solo la guaina isolante; bisogna verificare anche la contin uità elettrica dei fili.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Puoi provare a bruciare con un accendino lo smalto pulisci i fili un po di disossidante e saldi non farlo,si disintegra il filo come una miccia
sx3me Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 forse perchè l'ha inserita su live.com, e si deve esse registrati per vedere... boooh... mo la posto io!
Arturo663 Inserita: 3 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Quindi devo togliere un po di smalto giusto? il collegamento dei fili alle piste però l'ho fatto bene giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 mi sa che c'è qualche errore,i fili rossi non possono essere collegati insieme altrimenti non ci sarebbe regolazione del volume.
sx3me Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 vero... la foto l'avevo guardata troppo velocemente... pure il blù a sx poi non va a finire con la massa??
Arturo663 Inserita: 28 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2014 E quindi come vanno messi i fili?
patatino59 Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 (modificato) Visto che tre piste quadrate su quattro dove erano collegati i fili sono saltate, devi collegare i fili sui 5 collegamenti in alto, direttamente sul potenziometro, in questo ordine: 1 massa, libero in quanto collegato sotto, alla calza 2 rosso di destra 3 blu di destra 4 blu di sinistra 5 rosso di sinistra, l'unico sano. Se invece vuoi eliminare il volume puoi collegare calza con calza, rosso con rosso e blu con blu. Modificato: 28 agosto 2014 da patatino666
