Importate Dati Su Un Db - Importate dati su un db
Buon giorno , secondo voi , durante la fase di progettazione di un programma S7 , esiste la possibilità di importare in un db una serie di dati da un foglio excel o altro database ?
Riccardo
Buon giorno a tutti.
Sono anch'io interessato a questa possibilità, attualmente uso la funzione inversa cioè da una DB a Excel. Non so qual'è in formato di scambio perché importo i dati dal DB (in visualizzazione dati) con 'copia' i dati selezionati, e li inserisco nel foglio di lavoro di excel con incolla, poi cancello le colonne che non m'interessano. Certo non è un metodo pratico, ma funziona.
Se qualcuno conosce sistemi più veloci, gli sarei grato per l'info.
Gramma
Se apri un DB o un qualsiasi altro blocco (FC, FB, OB, ....) usando l'editor di Step 7, vedrai che hai
la possibilità di creare il tuo "codice sorgente" con il comando "File - Generate Code" dell'editor stesso.
Il risultato sarà un file in formato testo (estensione .AWL) che è equivalente al tuo DB ( o FB o quant'altro).
Se vuoi puoi modificare come più ti piace tale sorgente per i tuoi "gusti" ecc.. ecc..
Tornando alla tua domanda, a questo punto da Excel (o da qualsiasi altro ambiente) basta esportare
i dati, creando il file in formato .AWL.
Io ho creato un piccolo programma in Visual Basic for Application e mi esporto in tale modo di dati.
Spero di esserti stato di aiuto.
