Puntatore Un Elemento Del Db Globale E Riutilizzo Dello Stesso Per Settare L'ora Della Cpu313C
Salve a tutti,
ho un piccolo problema che spero mi aiutate a risolvere.
Ho un DB globale fatto in questo modo:
Var1 : INT
Var2 : INT
Var3 : INT
Var4 : INT
Var5: BOOL
Var6: BOOL
Var7: BOOL
Var8: BOOL
Var10: BOOL
Var11: DATE_AND_TIME
Var12: INT
Var13: INT
Var14: INT
In corrispondenza della Var11 mi viene scritta la data e ora della CPU dall'esterno( HMI )
Ho visto in una delle discussioni che si può utilizzare SFC 0 per impostare data e ora della CPU.
Xo ora come faccio a dare in pasto all'SFC 0 il dato contenuto nel DB globale (Var11) annidato in questo modo?
Si può in qualche modo passare alla funzione il puntatore a questo dato?
Grazie a tutti
Supponiamo che il tuo Db si chiami Prova.
Call sfc0
PDT :="Prova".Var11
RET_VAL:=MW20
Spero di averti aiutato.
Ah ok,
era quello che intendevo, naturalmente il tuo e un esempio con il simbolico sarebbe lo stesso scrivere al posto della "Prova".Var11 = P# DB20.DBX10.0
La cosa che non capisco è come fa lui a sapere esattamente la dimensione dell'area di memori puntata:
mi spiego meglio:
prendiamo come esempio SFC20
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#M 0.0 BYTE 1
RET_VAL:=MW80
DSTBLK :=P#A 1.0 BYTE 1
scrivendo P# M0.0 BYTE 1 ( SPECIFICO QUANTI BYTE DA COPIARE)
invece nell'esempio di prima, non lo specifico.
probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua :(
