5chiodi Inserito: 2 agosto 2014 Segnala Inserito: 2 agosto 2014 Salve a tutti frigorifero candy combi 2c la sezione congelatore funziona bene mentre quella frigo credo che il termostato sia andato ha iniziato con non abbassare la temperatura sotto i 15°C dopo 2 giorni neanche quello. smontato il pannellino superiore ho staccato i fili del termostato e il compressore ha ripreso a funzionare portando la temperatura fino a -5 credo quindi sia il termostato.... ma come si cambia? vorrei evitare di rompere il tubicino.
Kafer Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 La sonda del termostato la devi piegare il meno possibile. Se la sonda va nell'isolamento del frigo, il lavoro è leggermente più complicato, ma non impossibile, basta curvarlo leggermente capendo sin dove arriva usando un pezzo di spago e un pennarello. Se è rivestita e sta all'interno del vano frigo montata con la placchetta, a volte è più facile. Due domande: perchè hai smontato il pannellino superiore? A -5 nel vano frigo suppongo ci sia arrivato col motore sempre attaccato. Per caso sai in quanto tempo ti arriva a +5?
5chiodi Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 ciao e grazie della risposta. inizio col rispondere alle due domande l'ho smontato perchè è da lì che si regolano le temperature e ho quindi pensato che il termostato fosse lì dietro e non all'interno del vano lampadina come al solito,visto che dentro c'è solo la lampadina e la regolazione sia del freezer che del frigo sono nella parte superiore poco sopra lo sportello si "baipassando" (che brutto termine in italiano) il termostato il motore resta sempre attivo, non so dirti in quanto tempo la temperatura arrivi da -5 a +5, anche perchè dipende da quanto apri il frigo.L'altro giorno ho ricollegato il termostato e la temperatura oscilla tra +10 e+15. riesco a tenerla più bassa aggiungendo i panetti blu dal freezer. Ho seguito la sonda che credo entri nel vano lampada perchè entra nel frigo ma al suo interno non vi sono altre "scatole o locali" dove possa essere posizionata una sonda. lunedi proverò ad aprire la scatola della lampadina e vedere se dentro c'è la placchetta del termostato. guardando il termostato non ho trovato viti per smontarlo e facendo un minimo di leva non si smuove, inoltre lo spazio è stretto e non vorrei spaccare qualcosa. in sintesi ho fatto la diagnosi, ho appuntato una terapia ma... non so eseguirla!! mi dipacerebbe chiamare qualcuno per qualcosa che posso fare!!
Kafer Inserita: 10 agosto 2014 Segnala Inserita: 10 agosto 2014 A pag.3 c'è una discussione del 21 aprile che potrebbe interessarti.
5chiodi Inserita: 10 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2014 ...mancanza di refrigerante.... non ci avevo pensato!! domani controllerò la sonda e termostato e vedro di cambiarli..... se poi è il refgrigerante... Ubi major minor cessat chiamero qualcuno per ora grazie ti farò sapere
5chiodi Inserita: 28 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 era la sonda c'è voluto più a trovarla che a metterla
Geo69 Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Inserita: 29 febbraio 2020 Dove era la sonda ??.. ho lo stesso problema ma non so dove mettere le mani ?
Alessio Menditto Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Inserita: 29 febbraio 2020 Geo apri una nuova discussione per favore.
