ex-NRGista Inserito: 2 agosto 2014 Segnala Inserito: 2 agosto 2014 Un cliente ha questo modello di lavatrice. Siccome sua moglie lava a rotta di collo, con il primo carico va tutto bene, al secondo quando è il momento della centrifuga iniziano i problemi con l' aumentare della velocità. Fino ad un certo numero di giri ce la fa tranquillamente, poi l' elettronica di controllo tenta di far ripartire il motore in un continuo on-off, all' infinito. Ho smontato le spazzole, ad occhio e croce sono lunghe circa tre centimetri; durante la centrifuga ci sono un po' di scintille sul collettore, inoltre il sibilo del motore è abbastanza forte. Che dite, provo a cambiare i carboncini?
Del_User_149266 Inserita: 2 agosto 2014 Segnala Inserita: 2 agosto 2014 L'errore non compare fino a quando il motore si ferma, se il motore va a strattoni ecc e non si ferma per un certo tempo ( time out ) l'errore non può comparire.
ex-NRGista Inserita: 2 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2014 Il cliente mi ha detto che a volte in passato gli si è accesa la spia service, ma errori non ce ne sono stati.
Del_User_149266 Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Quando si accende la spia service se non ha il display si accendono una combinazione di led a luce fissa che indicano il codice.....di norma.....
ex-NRGista Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Possibile che possa erre anche un problema relativo al sensore tachimetrico che "a caldo" e superato un determinato numero di giri dia dei problemi?
Del_User_149266 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Si è possibile ma teoricamente dovrebbe dare il codice.
ex-NRGista Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 (modificato) Uhm... se disponessi di un motore usato uguale, farei la prova, il problema è trovarlo Modificato: 8 agosto 2014 da ex-NRGista
Del_User_149266 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 (modificato) Devi trovare solo una bobina tachimetrica simile. Modificato: 8 agosto 2014 da cesarini
ex-NRGista Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Ma le bobine tachimetriche si trovano anche sfuse?
Del_User_149266 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Prima si trovavano ora dipende dal rivenditore, comunque se misura la resistenza della bobina anche se non è proprio uguale la scheda la dovrebbe riconoscere, tanto non rompi niente se non la riconosce il motore sta fermo. Prova da qualche motore usato, alle discariche ecologiche sono piene di lavatrici.
ex-NRGista Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Ringrazio tutti per i consigli dati, dopo le ferie vedrò di effettuare questa prova
