Micromaster 440 - info
Gianmario Pedrani
Vorrei Sapere da chi utilizza i micromaster 440 se ha avuto problemi di guasti innaspettati pur avendo collegato tutto giusto e dimensionato tutto a dovere
Grazie mille per l'informazione <_<
Gabriele Corrieri
Ciao Gianmario,
io ne ho avviati alcuni senza problemi ... pomeriggio devo avviarne uno da 15Kw .. :) che problemi ti trovi?
Gianmario Pedrani
Si brucia la parte di bassa potenza cioè l'elettronica del sistema
premetto che e stata fuori anche siemens a controllare e non ha trovato niente non ci sono errori di configurazione, e ne di cablaggio, vanno 6 mesi e poi si bruciano e me li sostituiscono senza alzare ciglio in 24 ore la cosa e molto strana
ma !!!!!!
E' successo anche a me su un micromaster420..morto dopo due settimane di funzionamento e sostituito senza batter ciglio..
ribadisco la perplessità di Gianmario (conoscendo Siemens)....ma!!!!
di micromaster 440 ne ho mantati molti enon ho mai avuto problemi tranne con un monofase che il mio operaio per sbaglio lo ha alimentato a 380 v comunque a parte gli scherzi
gli inverter della siemens hanno GROSSI problemi se sono installati nello stesso ambiente dove esistono raddrizzatore di corrente di grossa potenza ( probabilmente anche grossi motori ) comunque io parlo con certezza dei raddrizzaatore che sporcano la quinta armonica nella rete l'inverter non riesce a convertire da alternata a continua cosi succede che il circuito intermedio cede i condensatori si gonfiano a volte scoppiavano
ciao
Gabriele Corrieri
Ciao Gianmario,
dove lavoro io ne abbiamo istallati quasi una decina senza il minimo problema da te citato ... Hai provato a chiedere a quelli che escono (siemens) perchè li cambiano senza fare storie?
Gianmario Pedrani
credo de sappiano anche loro di avere dei problemi ora deve arrivare un tecnico dall'inghilterra per controllare quelli rotti sembra che li costruiscano la
poi vi faro sapere ciaoooo
