ZMP Inserito: 2 maggio 2003 Segnala Inserito: 2 maggio 2003 Ciao a tutti,ho la necessità di controllare un motore passo passo mediante un PLC S7/200 (CPU224 DC/DC/DC generatore PTO) ma non riesco a reperire in commercio un azionamento per pp che sia direttamente interfacciabile con il PLC. Quelli che ho potuto "vedere" hanno ingressi di pilotaggio (tanto per intendersi CW,CCW,...) CMOS o peggio TTL, magari a logica negata. Tutto ciò obbliga all'utilizzo di un convertitore che deve essere autocostruito...Mi potete consigliare un azionamento che non comporti tale necessità? Le caratteristiche peculiari sono: alimentazione a 24VDC, controllo correnti PWM, motore bipolare da 1,8A per fase, possibilità di pilotaggio a mezzo passo e quarto di passo.Grazie
ZMP Inserita: 2 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2003 Mi rispondo da solo... http://www.rta.it. I loro prodotti hanno gli ingressi optoisolati e quindi adattabili a qualunque livello di tensione di comando.Ciao
valter Inserita: 2 maggio 2003 Segnala Inserita: 2 maggio 2003 Se compri gli azionamenti della serie MIND, stai attento che il numero di serie sia superiore a 1000,altrimenti potresti avere dei problemi sull'ingresso di direzione. Infatti questo ingresso inizialmente era previsto per una tensione da 5 a 24 Volt, ma le schedeassi (es. Siemens e Allen Bradley) danno in uscita 4-4,5 volt e a volte la direzionedel motore non veniva commutata. Attualmente il problema è stato risolto con gli azionamenti MINDaggiornati (numero di serie > di 1000).CiaoValter
BeppeM Inserita: 2 maggio 2003 Segnala Inserita: 2 maggio 2003 Oltre a RTA (cha fa comunque buoni prodotti) puoi contattare Servotecnica (distribuiscono Pacific Scientific), oppure Oriental Motor.Se ti è sufficiente il 1/2 passo, e correnti inferiori ai 2A e non ti interessa "la marca", trovi anche altri costruttori (minori) di elettronica, (usano tipicamente la coppia L297 - L298), ma per piccole quantità, non vale la penadiventar matti a cercare.Ciao.
