Componente Smd
Salve a tutti,
ho una scheda di un radiocomando per aeromodelli Futaba modello T10 con un componente smd danneggiato, non riesco a capire che cos'è, sembra un diodo ma non sono sicuro, nel link si vede la foto:
Il componente è marchiato B_= installato appena sotto ic regolatore 7805.
Gentilmente se potete aiutarmi a trovare un equivalente
*** casso il post... avevo sbagliato reference ***
Modificato: da sx3me
Salve a tutti,
il componente misura circa 3mm per 1,6
....con un componente smd danneggiato
Che tipo di difetto ha?E' per caso in corto?
Da come è collegato, sembra essere in parallelo all'ingresso del regolatore 7805, per cui potrebbe essere uno zener, posto a protezione dell' alimentazione d' ingresso(che dovrebbe provenire dal connettore) .
Ciao Nik-nak,
grazie della tua risposta, il componente fotografato è perfetto in quanto la foto è di una scheda uguale funzionante, non ho inviato la foto della scheda con il componente bruciato perchè non è leggibile.
Il componente si è bruciato perchè si è tolta una molletta da uno stick ed è finita nella scheda quindi ha probabilmente fatto un corto credo sul'alimentazione, se dici potrei effettuare qualche misurazione su quella funzionante, in effetti potrebbe essere uno zener.
Grazie per la collaborazione
Modificato: da sbegnozz
Salve a tutti, problema risolto, ha risposto molto gentilmente il costruttore si tratta di un diodo sb007-03Lp. Grazie a tutti
