David Talotti Inserito: 3 agosto 2014 Segnala Inserito: 3 agosto 2014 Buongiorno, sono nuovo del forum a cui mi collego vista la competenza di molti utenti per un parere tecnico. Vorrei chiedervi, nel caso di ampliamento di impianto elettrico, un consiglio su protezioni per sottoquadro. Devo realizzare una nuova centrale termica, e porto una linea di alimentazione dal quadro generale al nuovo sottoquadro. Secondo voi, è corretto un MT nel quadro generale a protezione della nuova linea, e un differenziale come generale del sottoquadro? In alternativa, un MTD a protezione linea nel quadro generale e un sezionatore (magari con fusibile?) come generale di sottoquadro? Grazie
del_user_155042 Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 (modificato) Ci dici che tipo ti cavo tiri e che tipo di conduttura è..? Dove prelevi l'alimentazione nel quadro principale, a valle di cosa..??. Quant'è la corrente totale del quadro secondario è quanti circuiti ha, o meglio , che dispositivi metti nel quadro secondario ?? Quanto è la distanza tra i due quadri..?? Cosa cè come generale nel quadro principale ..?? Il quadro secondario è in plastica o metallo ..?? Modificato: 3 agosto 2014 da bypass
Elettroplc Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Se è una bella centrale termica, forse serve qualcosa di + di un differenziale come generale nel sottoquadro .....
David Talotti Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Dunque, si, ero rimasto generico - centrale termica 180 kW - cavo FG7 o-r - prelevo con nuova linea (protezione da porsi in spazio per ampliamenti) - corrente totale circa 4 kW (due pompe trifase, caldaia, depolveratore tipo ciclone, e qualche ausiliario - luci già esistenti nel locale da adibire a C.T.) - distanza tra quadri circa 10-12 metri - generale principale credo MTD (così mi hanno detto, ma devo verificare) - quadro secondario IP 44 minimo Spero sia sufficiente.. Io comunque pensavo MTD in partenza (tra l'altro se non erro lo vuole la CEI 64-8)...
del_user_155042 Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Se il quadro principale ha come generale un MTD ,, le line in partenza da quel quadro sono tutte con MT..?? Potresti seguire l'esempio di una linea in partenza da quel quadro generale . Se metti un MTD come partenza , sarebbe giusto che tu faccia selettività con i differenziali. Tutto sommato , se sei in industriale , potresti mettere un MTD in curva D , diff 0,3 A in partenza . Poi nel quadro secondario un sezionatore come generale a valle portafusibili per scaricatore .Sempre a valle del sezionatore vari MTD da 0,3 per le singole linee ,volendo , a valle dei MTD delle singole linee poi sempre continuare con MT. L'altra opzione , vista la breve distanza tra i due quadri , puoi mettere come partenza dal quadro generale un MTD da 0,03 sempre in curva D . poi nel quadro secondario sezionatore generale con a valle vari MT .
vincenzo-i89 Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 (modificato) C'è un po' di confusione... Provo a fare un riepilogo: La linea é realizzata con un FG7(O)R, la sua lunghezza é circa 12m, la potenza totale (non corrente) è circa 4kW e quindi circa 6A.... La conduttura è a doppio isolamento e se nei quadri di partenza e di arrivo non sono presenti masse (non sono metallici) si può omettere il differenziale nel quadro generale... C'è bisogno però di più dati... Com'è realizzato il quadro generale? E dov'è intendi realizzare il sottoquadro? Che sezione ha il cavo? Modificato: 4 agosto 2014 da vincenzo-i89
David Talotti Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Gentilissimi, dalle informazioni che sto raccogliendo il QG, metallico, ha generale MTD e protezioni linee MT e MTD. Il sottoquadro verrà in vano tecnico (stanza singola) da adibire a CT. Sezione linea alimentazione sottoquadro 6 mmq. Per bypass: quindi mi diresti un sezionatore come generale di sottoquadro, da porsi a valle di portafusibili per scaricatore? Se è così mi hai risposto. In alternativa che ne diresti di un MTD, forse genera sovrabbondanza? grazie
del_user_155042 Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 quindi mi diresti un sezionatore come generale di sottoquadro, da porsi a valle di portafusibili per scaricatore? Se è così mi hai risposto. In alternativa che ne diresti di un MTD, forse genera sovrabbondanza? se metti un MTD 0,03A come generale quadro secondario devi essere selettivo almeno per corrente differenziale, con il quadro principale . Se dal quadro secondario alimenti direttamente delle utenze tramite MTD , i differenziai li devi mettere da 0,03A nel quadro secondario. Ecco perché il MTD da 0,03A come generale quadro secondario , non ti da più la possibilità di fare selettività orizzontale per le utenze alimentate da questo quadro secondario. Questo MTD che fa da generale QG quadro principale ,che parametri ha.??
David Talotti Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Grazie bypass! Dunque, finalmente ho saputo che il generale del QG è un MTD 0,3A, tutte le linee in partenza dal QG sono protette da MTD. La linea verso CT penso potrà essere protetta da MTD poi nel SQ di CT verrà posto un MT come generale di SQ e quindi un MT per ogni linea in partenza. Penso che, probabilmente, in linea di principio ci siamo
