Asse Elettrico Motore Slave Caldo
Buona sera,
ho realizzato un asse elettrico con 2 servo-azionamenti e scheda dedicata (montata sull'azionamento slave) per la realizzazione della funzione asse elettrico.
Il tutto funziona, ma il motore slave scalda e assorbe 6-7 volte quello che assorbe il motore master.
Inoltre il motore slave è rumoroso e tende a vibrare.
Il motore master e quello slave sono hanno retroazione su resolver.
Ho già:
- sostituito il servomotore;
- provato servomotore a banco (non risulta rumoroso e funziona bene);
- provato startup a banco e in loco sulla macchina (nessun miglioramento);
- provato sostituzione azionamento slave;
- provato sostituzione azionamento master;
- eseguito controllo cavo di comunicazione tra master e slave;
- prova sostituzione potenziometro di regolazione velocità.
Nulla di questo migliora il fenomeno anomalo dell'asse slave.
Consigli?
Grazie in anticipo.
ciao
a parte che non dici la marca e il modello, comunque solitamente se vibra ed è rumoroso è colpa a volte dei guadagni troppo alti, quello della coppia e sopratutto quello della posizione, prova a renderlo meno "rigido".
Per prima cosa riverifica la risposta ad uno step di velocità del solo motore master, montato sulla macchina e con il suo carico.
Se la rispsota allo step è priva di sovra elengazioni significative, collega lo slave e ripeti la prova per il solo slave.
Quando entrambi gli assi rispondono bene alla sollecitazione a step, collega l'asse elettrico e ripeti la prova per entrambi i motori.
Nel caso di sovra eleongazioni significative, tara i guadagni del solo asse elettrico.
Come già anticipato da Livio è molto probabile che il problema siano i guadagni troppo elevati dell'anello di regolazione della funzione asse elettrico.
Se il motore è rumoroso può essere un eccesso di guadagno proporzionale .
bigalex :blink:
