Marco666 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Ciao Mario, la centrale Xtream 640 ha tre seriali a sua disposizione, puoi usare una seriale per le apparecchiature che colleghi internamente ed unaltra seriale per lesterno; in questo modo separi i due mondi. Tieni conto che, anche se si guastasse o fosse manomessa una seriale, il sistema non viene inibito. La Xtream faebbe scattare gli allarmi manomissione di xx apparecchiature. E se vuoi essere più tranquillo, puoi anche mettere gli isolatori, che ti consiglio assolutamente. Se invece avessi una centrale mono BUS il discorso cambia, ma con la Xtream 640 potresti anche non farlo.
Panter Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 (modificato) Ciao Marco, qui si parla della 32 (centrale scelta dall'amico esperto dell'utente), e solo la 640 della serie Xtream ha 3 seriali, l'ho già detto, mentre le altre ne hanno una. Non confondere l'XsatHP virtuale che viene comunque vista sulla stessa seriale degli altri satelliti. Conclusione: la scelta è importante per "confezionare un impianto" in sicurezza, e Avs è precisa, infatti anche per sensori esterni collegati in modalità relè prevede un sezionatore a 5 fusibile per altrettanti sensori. Modificato: 8 agosto 2014 da Panter
Ale1988 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Ciao Panter, do una risposta alle tue affermazioni: 1.Sul fatto del prezzo della centrale la mia non era un affermazione ma una domanda (infatti se guardi c'era il punto interrogativo e non quello esclamativo) 2. Io accetto ben volentieri i tuoi consigli, e se ne hai altri sono bene attento a leggerli! 3. Ho capito quello che intendevi sull'isolatore di bus. Non mi ero posto quel problema perchè ci alterniamo per andare tutti i giorni sul posto dove verrà installato l'impianto. Ma la scelta giusta è isolarlo come dici te. 4. Se ho altre domande posso contattarti sulla tua?
Panter Inserita: 13 agosto 2014 Segnala Inserita: 13 agosto 2014 Ci sono e non ci sono Ale. Sì che puoi contattarmi. Non avevo fatto caso al punto interrogativo.
