Dimensionamento - Dimensionamento gruppo riduttore-motore
Dovrei dimensionare il gruppo riduttore motore per una applicazione che dovrò realizzare, l'applicazione in questione è un sollevatore a ponte con due assi, salita-discesa,avanti indietro. Vorrei sapere come dimensionereste il gruppo motoriduttore-motore considerando che tra il peso da sollevare e la struttura raggiungo circa i 150Kg. Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno.
Pietro Buttiglione
domande sparse:
1) UN gruppo o DUE gruppi??
se salita/discesa + avanti indietro sono DUE!!!
2) Indichi il peso=150kg
Ipotizziamo che sia x salita discesa...
e la velocita' MASSIMA di traslazione desiderata??
Aiutino:
In che tempo MINIMO si vuole fare un ???
3) mancano anche:
3a- precisione di posizionamento richiesta: basta il decimo di millimetro?
3b- ciclo di lavoro, completo di tempi in cui l'asse sta fermo...
3) pensi di poter mettere un 'contrappeso' sull'asse verticale, anche con un cilindro idraulico o no?
attendo... :unsure:
Pietro
Grazie Petro per le tue giuste precisazioni;
innazitutto i gruppi sono 2, avanti-indietro e salita-discesa. Il peso da mè indicato è per lo spostamento totale della stuttura mobile , la velocità massima è di 0.5m/S, ed il tempo massimo di ciclo totale non dovrà superare i 30-35 secondi. Le distanze da percorrere sono, di circa 2.5m per il movimento orizzontale, e di 1.5m per lò spostamento verticale. Per ciclo totale intendo : discesa su banco, salita con pezzo, avanti, discesa, scarico pezzi , risalita, indietro, fine ciclo attesa nuovo.
La precisione può essere tranquillamente dell'ordine del millimetro.
Non penso per quanto riguarda l'asse verticale, a meno che, non strettamente necessario di doverlo dotare di un contrappeso.
Pietro Buttiglione
provo a risponderti in diretta, come se pensassi a voce alta!
0,5 m/s significa con una vite a circolazione avere passo=10mm
- motore a 3000rpm=50rps: -----> 50 x 10= 0,5m/s
Tecnologicamente la soluzione migliore? Vediamo cosa diventa il tuo 150 kg
Quando la vite fa un giro si compie il lavoro 150 x 10 / 1000 in kgm, che deve
essere pari al lavoro del motore C= 1,5/6,28=0,24kgm=2,4Nm coppia di carico.
In alternativa pignone diam. 54 mm circa + cremagliera:
significa fare 3 giri pignone x 0,5m quindi la tua vel.ta' max= 3RPS
Occorrerebbe un riduttore 1/16 circa.(o 1/8 se si usa un asincrono)
La coppia di carico riportata al motore e' di 2,5 Nm ( o 5 Nm x asincrono)
La terza ipotesi sarebbe la cinghia con diametro puleggia di circa 160 mm
quindi vel.ta' max = 1 RPS : serve riduttore 1/50 (o 1/25 se si usa un asincrono)
NON ho calcolato l'inerzia nei tre casi perche' visto i tuoi tempi, mi pare che NOn esiste un problema 'dinamico'.
Cosa fare?
TRASMISSIONE:
secondo me a cinghia:
- cossta meno
- la tua corsa e' 'corta'
- NON e' rumorosa come la cremagliera.
- rientra abbondantemente nelle precisioni richieste e velocita'
DRIVE???
that is the question...
io, che sono un fanatico del prezzo.. ti consiglierei di andare con inverter,
come tanti pallettizzatori. C'e' il problema del carico verticale a motore fermo.
Come sai dall'inverter potremmo avere coppia per pochi secondi.. quindi motore
autofrenante (viste le precisioni chieste..) oppure per maggiori precisioni potresti prendere il riduttore a VSF che userai con una uscita d'albero dall'altra
parte su cui aggiungerai tu un freno a magneti permanenti.
In alternativa brushless .
NOTA 1
CICLO di movimentazione.
L'inerzia e' pari a 150 xo.o8 x o.o8/25x25= 1,5gmq
NON sto li' neanche a farti il conto: basterebbe uno 0,5Nm ma devi prendere
un 6Nm per sostenere il carico in salita! Quindi un asincrono 4 poli da circa 1,1 kW...completo di frenatura e resistenza. Dati i prezzi (bassi) prenderei ambedue uguali.
Se ho ben capito tu devi fare in totale circa 5,5 mt in andata e altrettanto in ritorno.
Quindi 11 secondi : aggiungi pure 1 sec. ogni tratto diventano circa 15 secondi.
(sto esagerando!) Ti va bene?
ciao
pietro
