Pe E Neutro Collegati Insieme In Un Vecchio Impianto
Ciao a tutti.
Mi è capitato di aprire una scatola di derivazione in un vecchio (ma non vecchissimo) impianto in un appartamento sprovvisto di dispersore di terra, ed ho notato che i PE delle prese erano collegate con i neutri. Un rozzo modo di fornire protezione dai contatti indiretti...
Ma era forse una pratica diffusa anni fa?
Assolutamente no!
Pensa a cosa potrebbe capitare se per motivi fortuiti venessero scambiati i collegamenti fase - neutro al centralino. :angry::thumbdown:
D'accordissimo, ma non è la prima volta che lo vedo... sarà forse lo stesso installatore impazzito?
Era corretto farlo, in alcune aree, prima che ci fosse enel (primi anni '60)
Nelle zone servite da Edison (Lombardia) la distribuzione BT avveniva tramite un neutro non interrotto che presso l'utente poteva servire anche come conduttore di protezione e la protezione funzionava, in parte, anche senza la terra locale. A qui tempi mancavano i differenziali.
Oggi, come detto sopra, è semplicemente pericoloso, tra l'altro ogni corto fase-neutro fa salire la tensione delle masse metalliche collegate al PE.
Più che altro un rozzo metodo per prendere una scoppola toccando il frigo (o chi per lui) con un difetto di isolamento.
Altro che DiRi e DiCo, sono queste le cose che andrebbero verificate.
Poi, Dio non voglia, se un giorno ci scappasse il morto, i soliti politici farebbero la solita inutile legge che non protegge i cittadini ma istituisce nuovi balzelli ed adempimenti burocratici.
Tranquilli, mica lo lascio così...
Santissime parole!!!!!
per quanto sia ai giorni nostri una soluzione che pare assurda, quando non c'erano i differenziali era praticamente l'unica che offriva una sicura protezione contro i contatti indiretti.
tuttavia quando nel 1965 l'italia scelse di scegliere ufficialmente il sistema TT per la distribuzione pubblica in BT , la cosa fu' subito vietata.
ai giorni nostri esiste purtroppo ancora qualcuno di questi impianti , evidentemente senza differenziale, cioe' senza protezioni , il quale rappresenta SOLO un indebito pericolo per gli uitilizzatori
passabile che negli anni di realizzazione degli impianti la distribuzione in quei luoghi fosse in TN, e non in TT, in quel caso sarebbe stato oltremodo sensato :unsure:
