Marco23 Inserito: 9 maggio 2003 Segnala Inserito: 9 maggio 2003 Salve a tutti!Sapete dirmi se esiste qualche inverter di piccola taglia oltre a siemens e omron che abbia un ingresso PWM!Grazie a tutti!Saluti!Marco
dlgcom Inserita: 9 maggio 2003 Segnala Inserita: 9 maggio 2003 Anche gli inverter della yaskawa hanno l'entrata PWMCiaoLuca
Marco23 Inserita: 9 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2003 Grazie Luca buono a sapersi... ti spiego devo fornire un inverter con ingresso pwm a una scuola sarebbe meglio se fosse di una marca abbastanza conosciuta! sai darmi altre indicazioni!?Grazie luca! ciao
paulus Inserita: 9 maggio 2003 Segnala Inserita: 9 maggio 2003 Gli inverter siemens hanno ingresso pwm???se si quali?ho un'applicazione in cui devo usare siemens e mi farebbe comodo usare le uscite ad impulsi dell's7 200
dlgcom Inserita: 9 maggio 2003 Segnala Inserita: 9 maggio 2003 Sai , marche piu' conosciute di Siemens e Omron e' difficile .Le altre marche sono piu' economiche , ma sicuramente meno conosciute.Io ho preso contatti con un' azienda : Elettronica Santerno www.elettronicasanterno.ithanno una linea di inverter "vega" con comando pwm , non sono molto cari.per yaskawa, e' un industria che produce inverter identici a Omron , sembra infatti che e' un fornitore Omron.Vale lo stesso , non molto conosciuti , ma ottimi prodotti.Se la scuola ha problemi di budget , quelli dell' ES sono ottimi , ma se vuole una marca conosciuta allora e' Omron .SalutiLuca
Pietro Buttiglione Inserita: 11 maggio 2003 Segnala Inserita: 11 maggio 2003 no.e' la Omron che compera da Yaskawa, che e' uno dei piu' grossiproduttori mondiali (anche come gamme..)Un'altra cosa: voi lo chiamate pwm... e' la stessa cosa, immagino, che io chiamo'treno d'impulsi.. vero? per mia curiosita', come funziona il sistema,di cui ho letto e non ho mai usato...1) x il cambio direzione si usa un ingresso ?2) mi pare che il segnale che esce dal S7 sia uguale a quello standardper gli steppings: domanda: include gia' la rampa??Grazie a chi mi chiarira' la cosa.pietro
dlgcom Inserita: 11 maggio 2003 Segnala Inserita: 11 maggio 2003 Pietro,Infatti volevo dire la stessa cosa , e' la Omron che compra dalla yaskawa... mi sono espresso male .Il PWM (Treno di impulsi) funziona modificando il Duty Cycle della forma d'onda , onda quadra con frequenza costante.Il DutyCycle puo' variare da 0% 100% che sara' il riferimento che darai all'inverter.Non contiene info, quindi il senso di rot lo devi dare con un segnale esterno.non penso che includa la rampa, ma a livello software puoi fare una rampa usando lo stello PWMCiaoLuca
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2003 Segnala Inserita: 13 maggio 2003 I servo azionamenti della Mitsubishi, p.e, accettano il treno di impusi, però rampe ed inversione le fa la scheda posizionamento del PLC (Mitsubishi ovviamente). Il driver si limita a lavorare come slave di un albero elettrico il cui master è il controllore.
