evilgo Inserito: 4 agosto 2014 Segnala Inserito: 4 agosto 2014 Salve a tutti, possiedo uno Sharp modello di cui sopra. Il problema che mi fa è il seguente: lo accendo e dopo un pò di tempo l'immagine appare disturbata con le formichine e l'audio gracchia. Il televisore si spegne e poi si riaccende. Ho provato a sostituire dei condensatori sulla scheda di alimentazione pensando che vi fossero dei cali di alimentazione ma non ho risolto niente. Sapete indicarmi dove devo mettere le mani? Grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 credo sulla main una volta verificata la correttezza e pulizia delle tensioni in uscita all'alimentatore. Aiutati con spray refrigerante
evilgo Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Ho provato lo spray refrigerante su vari componenti senza avere successo. Il mio dubbio è che non vorrei che fosse la scheda con il sintonizzatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 infatti dicevo di spruzzare quella,non l'alimentatore
evilgo Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Grazie, ci provo, il problema è che non lo fa sempre, a volte lo fa dopo mezz'ora che è accesa e a volte ci vuole anche piu' di due ore. comunque ci provo a faccio sapere. Grazie per adesso delle dritte.
squizz8 Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Salve, ho un problema con un tv Sharp Lc32Sh330E , in pratica dopo circa un'ora si spegne del tutto da solo, se stacco la spina e lo faccio raffreddare per un po' poi si riaccende e funziona normalmente. Se lo lascio in standby (led rosso acceso) rimane cosi' e non fa nessun difetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
