Samsung P2370Hd Non Riceve Dal Telecomando
salve, come da titolo il seguente televisore non riceve dal telecomando.
Ho provato a sostituire i condensatori di filtro dei 5v dell'alimentatore senza nessun esito.
Qualcuno ha qualche idea?
Dai comandi touch funziona il tutto, naturalmente il telecomando funziona.
Grazie buona giornata.
prova a controllare i condensatori smd nei pressi del sensore ir possono essersi aperti oppure lo stesso sensore infrarossi.
Fulvio Persano
Hai controllato che il ricevitore IR sia correttamente alimentato?
Il "treno" di impulsi esce dal ricevitore e arriva al microprocessore ?
Modificato: da Fulvio Persano
la tensione sembra essere buona 3,3v.
Come posso controllare gli impulsi?
Fulvio Persano
Ciao Giovanni.
Non ho lo schema con me,ma,di solito quella tensione è 5 V. Però non sono sicuro.
Il ricevitore ha 3 pins. Massa,positivo alimentazione e il terzo è quello da dove esce il segnale che andrà al microP. Segui quest'ultimo,posizionando il tester con una portata fondo scala bassa (10-20 V) ,posizionando il puntale dello strumento su quel pin,quando premerai un tasto qualsiasi del telecomando,la misura sarà oscillante,quello significa che il "treno" di impulsi esce dal ricevitore IR per dirigersi al microP.
La tensione nel ricevitore IR deve essere 4.9v ???
la tensione e sempre di 3,3 V gli impulsi del telecomando sembra riceverli, effettuando la prova suggerita da fulvio.
La tensione staccando la scheda touch che ripeto funziona la tensione e sempre di 3,3 v che sembra uscire da un regolatore 1105gg che non riesco a trovare.
rimango in attesa di vostri aiuti, grazie ancora a tutti.
Ciao chiedo scusa ma non ho capito se la tensione che alimenta l'IR deve essere 3,3 o 5 V,se deve essere 5V devi cercare il problema seguendo la linea di alimentazione e più precisamente il regolatore 1105gg o qualche elemento nel suo circuito.Se invece la tensione deve essere 3,3 V devi seguire l'impulso che esce dall'IR e va al microP, come ti a già suggerito il Signor Fulvio.
Fulvio Persano
Telaio LSM23EFV
Cerca il Service Manual con questo telaio
mi e' successo un guasto uguale su un tv samsung piu' recente. ho sostituito IR ed e' tornato a funzionare. occhio alla disposizione dei piedini
salve a tutti e scusatemi per il ritardo, si il telecomando funziona l'ho provato su altri televisori samsung.Dovrei provare come a detto moro67 a sostituire ir ho controllare ancora il valore della tensione che arriva su di esso?
Non riesco a trovare lo schema di questo televisore per trovare il valore esatto della tensione.
vedi sequesto è lo schema,premi get manual in basso appena appare. Di solito l'IR è alimentato a 5V
Lo schema sembra essere questo anche se non a trovare la sezione dell' ir per controllare la tensione di alimentazione
Prendi la sigla che vi è stampigliata sopra e controlla il suo datasheet.
nella sezione 6.1 del SM c'è il connettore CN1 che collega la main alla basetta IR e comandi.La tensione è 3,3V
allora se la tensione è giusta potrebbe essere proprio ir a difettare?
sull' ir c'è riportata una sigla?posso sostituirlo con un altro che abbia la stessa piedinatura?
certo,potrebbe.Se hai l'oscilloscopio verifica il segnale in uscita all'IR quando trasmetti col tlc
grazie, non ho un oscilloscopio, ma con il tester è presente una tensione di 0,70v che varia non appena gli mando un segnale dal telecomando.
sembrerebbe buono,il problema allora è sul processore o sul firm da ricaricare.
Però con un oscilloscopio avevi la certezza
cerca il modello sul supporto samsung (sito ufficiale) ,dove troverai tutto il necessario.
Se non lo trovi lo devi portare ad un cat samsung oppure cercare procedure non ufficiali a tuo rischio e pericolo in rete
ciao trovato il nuovo firm, ho fatto l'aggiornamento ed il telecomando a ripreso a funzionare, dopo 2 minuti non ha funzionato più!Io non capisco.
Ho riprovato a ritornare al vecchio firm ed il telecomando non funziona quindi ho rifatto l'aggiornamento, ma il telecomando continua a non funzionare.
provato a caricare un altro fir trovato su internet, ma niente.
Adesso ho reinstallato di nuovo l'ultimo scaricato su internet dal sito ufficiale samsung.
Telecomando naturalmente non funzionante.
