Libro Sui Motori Elettrici
Qualcuno sa consigliarmi un libro dove spieghi le varie tipologie di motori ,spiegandone il principio di funzionamento .
Soprattutto che tratti anche motori passo passo e motori brushless.
Ringrazione chiunque possa darmi indicazioni a proposito
ciao
pao
Stefano Sormanni
Io partirei dalla teoria classica per poi passare ai motori più evoluti (passo-passo, brushless) e per questo ti consiglio il vecchio 'Macchine Elettriche' di Olivieri-Ravelli, testo che è un riferimento anche nelle università ma di una esposizione lineare. :rolleyes:
Modificato: da Stefano Sormanni
Oltre al classico,ma sempre validissimo, Olivieri e Ravelli (era già un classico quando andavo a sculoa io più di 40 anni fa) se vuoi stare su qualche cosa di pratico potresti aggiungere come complemento "Manuale motori elettrici" di E.H. Werminck edit da "tecniche nuove" Trovi tutto su tutti i tipi di motori, compresi quelli lineari.
Modificato: da Livio Orsini
  • 5 months later...
Ciao Livio.
Ho provato a cercare il manuale che hai indicato, ma non ho trovato nulla (sul sito Tecniche nuove, sia per titolo che per autore; idem su Gorilla.it).
Potresti indicare l'ISBN? Hai qualche altro testo che ritieni valido da consigliare?
"Convertitori di potenza e servomotori brushless" di Ing.Bonometti
www.utetperiodici.it ISBN 88-7933-207-4
"Motori trifase a induzione" di Criscuoli , stesso sito
Ci dovrebbe essere qualcosa anche in fondo al catalogo RS Components
Mario
