Problemi Ricezione Mediaset
segui la procedura sotto la mia firma
spero che su questo link c'è la foto che ho caricato e richiesta da Elettropic
volevo caricare il lato posteriore ma non ci sono riuscito farò un secondo invio
allora questa è la seconda immagine cioè il retro
volevo aggiungere che l'unico dubbio che mi sorge è che questo ES2/RU alla fin fine è nato difettato cioè avrebbe dovuto essere saldato in quel foro ma non lo è mai stato ecco perchè ci sarebbe necessità di vederne un altro oppure avere la conferma che l'altro capo della bobinetta va saldato dove c'è il reoforo pulito
si tenga conto che io ho semplicemente tolto la pellicola dove sono le piste scoperte dalla protezione
Modificato: da giu3cas
Sembra proprio di sì.....
Se hai il reoforo intatto puoi saldare tu stesso e verificare..
adesso faccio la saldature e poi la prossima settimana vedremo se è cambiato qualcosa. detto questo.......
BUON FERRAGOSTO A TUTTI :thumb_yello:
Fulvio Persano
Quel componente potrebbe non essere mai stato saldato,perchè si tratta di una impedenza che serve al solo ed esclusivo scopo di telealimentare un preamplificatore a monte di esso.
Quindi non lo saldare,perchè,nel tuo caso ti manda in corto l'alimentatore.
Protrebbe essere come dici tu, a me pare che se collegata, sia posta a massa...come se fosse un filtro.
Sarebbe interesante avere un'altro ES/2 per verificare.
La superficie in rame estesa è di norma la massa, e la piazzola libera è collegata a questa parte di circuito.
Modificato: da Elettroplc
guardando bene la piazzola,essa non è collegata a massa,altrimenti non avrebbe senso separare la sua pista dalla piazzola grande.La bobinetta alimenta gli altri componenti smd.
Secondo me quell'amplificatore ha funzionato sempre in modo incompleto o affatto.
Dalla foto mi pare collegata...ma fa nulla ...credo sia un pezzo fallato...si può sostituire con un altro, io poserei un televes da palo al posto di quello.
situazione aggiornata.
ad oggi le tre antenne in dotazione (due BLU ed una b.III) sono state collegate ad un ampli da palo che ha gli stessi ingressi del centralino MBJ3650 della FR ed un guadagno fisso di una decina di dB......partitore da palo Emme Esse a due uscite...una uscita al mio appartamento e dopo un'altra partizione e giunzioni varie F-F si arriva ai due TV.......sintonia nuova e :wallbash::superlol: si vedono i mediaset
roba da chiodi :blink: ancora non credo a capisco come sia successo.
ora mi sorge chiaramente un nuovo problema:
lascio tutto così come stanno le cose o vedo di trovare un ampli da palo più moderno che mi amplifica il segnale in uscita con un pò più di potenza???
tenete conto che il centralino FR non dovrebbe essere da buttare via solo che se ci faccio mettere la mani forse mi conviene comprare un ampli più potente..........che dite?????
Se funziona tutto perchè andare a rompere un equilibrio forse già precario?
Già.......precario.... è questa la parola che mi preoccupa :wacko:
Vedrò di dormirci sopra ancora qualche notte :(
