Caldaia Sime Murelle Bf
salve
c'è qualcuno che riuscirebbe a fornirmi l'esploso o il manuale di servizio della sime murelle bf 8/20 ?
o dove si potrebbe trovare
grazie
  • Risposte 98
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    62
  • kaotik
    10
  • bl4st3r
    10
  • Stefano Dalmo
    6
Posted Images
si potrebbe inserire un resistore in serie al condensatore per aumentare la resistenza ?
non riesco ad mandarti nusun messagio mp
sime murelle BF 8/20
volevo mandarti anche la foto del modello ma le foto non si caricano sul forum
2015-08-26_19.00.52.thumb.jpg.39af4b2f07
foto caldaia
Modificato: da martin1984
l'ho comprato io per diminuire la velocità del mio aspirapolvere.
scusami non ho letto tutta la discussione ma se ben ricordo ti è stato consigliato di lasciarla stare , che anche se ferma la fiammella pilota regge bene lo stesso....non tutte le caldaie hanno il ventilatore al minimo con la fiammella pilota!
perchè ti ostini per fare andare quella ventola?
comunque se proprio vuoi prova a mettere qualche foto della scheda sulla sezione elettronica di questo forum
problema risolto era proprio il condensatore , sostituito con uno da 400v 1,25uf ed la caldaia funziona correttamente
grazie a tutti
  • 3 years later...
salve , se cè ancora qualcuno su questa discussione , ho ancora problemi perche mi si è rotto il ventilatore di aspirazione fumi , ed la caldaia si è bloccata perche il pressotato non rileva il ventilatore acceso , però prima di acquistare un nuovo ventilatore volevo provare ad azionare la caldaia per escludere altri guasti
come posso escludere il pressostato che ha 3 cavi ed 2 tubicini  che si collegano al venturi  ?
grazie
non devi escludere niente, lo vedi subito se effettivamente il ventilatore è rotto.....va con la 230!
e comunque non ti puoi accodare ad una discussione di 4 anni fa
Alessio Menditto
Bl4 l’avrei chiusa, però dato l’autore è Martin stesso ho avuto uno scrupolo di coscienza...
ok molte grazie
si ho provato ad alimentarlo normalmente a 220v  ed non funziona perche l'avvolgimento è aperto , era solo per escludere altri guasti sulla parte di accensione prima di metterne uno nuovo
Ti direi di controllare solo se la tensione arriva ai suoi capi , per escludere un guasto alla scheda  provocato dalla rottura del ventilatore .
Per far partire la caldaia  basta soffiare o aspirare  fisso in uno dei tubicini  che vanno al pressostato ,con caldaia attivata in sanitario o  riscaldamento.
si la tensione arriva solo che mi sembra un valore non corretto in quanto rilevo 230volt sia con caldaia in standbay che aprendo l'acqua , invece dovrebbe essere 110volt quando in standbay
ma i tubeti sono 2 !
ok provo
ho provato ma non sono riuscito a farla partire , si sente il tic del pressostato ,
spiegami una cosa il pressotato dovrebbe servire per far bloccare la caldaia in caso di canna fumaria intasata , o se non funziona vetntilatore  !
se fosse intasata fa pressione ed nel tubicino ed lo fa scattare ?
se invece è libera aspira dal tubicino  perche provoca depressione ed lo fa scattare ?
è esatto ?
In qualunque caso   non ci sia estrazione dei fumi .
 Guarda che o non parte il ventilatore o la canna fumaria è tappata ,è la stessa cosa  .
 Poi   , non ci sono riuscito   ,  non lo devi dire  ,  semmai non si accende  !
 Non devi fare  niente di particolare o di complesso   , avvii la caldaia    aprendo l'acqua    soffi  in  uno dei due tubicini    e  mantieni in pressione per  8  secondi   , se non succede niente   invece di soffiare   aspiri  per altrettanto tempo  , se non si avvia   c'è un problema alla scheda  .
 Ma la pompa va in funzione ?  In modo da capire se  la caldaia si attiva .?
si era il ventilatore ad essersi guastato adesso l'ho messo nuovo ed gira , però è comparso un altro problema :
Quando accendo la caldaia il ventilatore gira a bassi giri solo per la ventilazione del pilota , ma poi quando apro l'acqua non aumenta i giri per estrarre i fumi , ho fatto delle prove ed ho visto il problema ma non so come risolvere !
il ventilatore usa un condensatore ducati 400v 1,25uf di ritegno messo in serie sulla linea  per diminuire il voltaggio ed abbasare i giri quando la caldaia ha solo il pilota acceso , il fatto è che il volt al ventilatore sono 80volt ed gira troppo piano per creare la depressione ed far attivare il pressostato attraverso il venturi , ed qundo apro l'acqua senza la depressione rilevata non attiva il sistema a 220volt al ventilatore .
Prima col vecchio ventilatore rilevavo 110volt al ventilatore quando era acceso solo il pilota ed era sufficente per attivare la depressione
come posso risolvere c'è un condensatore in commercio che applichi meno ritegno per avere 10volt sul ventilatore ?
Non so se mi sono spiegato bene !! perche è difficile da spiegare
il venturi è posizionato corretto  ?
 aspira dal  2  ?
  • 3 weeks later...
Alimenta  il ventilatore con la linea esterna e controlla se  il  pressostato si attiva   , altrimenti  inverti  i tubicini .
  Così ti accerti della posizione  di questi se è giusta  .
Ospite
