nicobest Inserito: 5 agosto 2014 Segnala Inserito: 5 agosto 2014 Ho un tv led Toshiba 32 Pollici, in attesa del pannello posteriore, quindi non posso rilevare la sigla, presuppongo che il problema si sulla scheda di alimentazione generale, come allegata in foto. Do corrente, il led rimane rosso, da solo diventa verde, la retroilluminazione si illumina, ma schermo buio, ad un tratto però si è acceso e visto, dopo ho provato con stazione aria calda, spray congelante, rifatto anche qualche saldatura sotto il pcb, ma nulla, per adesso quando inserisco la spina il led stand by rimane rosso, se premo il pulsante di accensione non si accende, ma da solo il led dopo vari secondi passa a verde per accendere il tv, retroilluminazione si accende, ma lo schermo tenta di partire ma senza immagini. Sostituisto tutti quei pochi elettrolitici sul pcb dell'alimentatore anche se con prova caldo / spray congelante non è successo nulla ? Grazie.
nicobest Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 il modello del televisore è: LCD COLOUR TV MODEL NO. 32EL933G
Genius54 Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Dovrebbe essere la pcb main da aggiornare o proprio corrotta. risponde al telecomando?se tenti di accendere o spegnere....
nicobest Inserita: 10 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2014 (modificato) Quindi non è un difetto di alimentazione? Eventualmente come la si aggiorna ? Per eseguire l'aggiornamento il td dovrbbe accendersi e farmi vedere il menu setup per effettuare la lettura del firmware da chiavetta usb, ma il pannello lcd è buio. per un tratto ha anche funzionanto vedendo la tv, ma quando ho staccato la presa di corrente e rimessa sempre pannello lcd acceso ma schermo buio. Modificato: 10 agosto 2014 da nicobest
Genius54 Inserita: 11 agosto 2014 Segnala Inserita: 11 agosto 2014 Se nel pannello le lampade di retroilluminazione si accendono, la power funziona. La prova col telecomando l' hai fatta?risponde allo stand by e viceversa? per l' aggiornamento firmware devi rivolgerti ad un centro assistenza Toshiba.
nicobest Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Purtroppo non ho il telecomando. ho sostituito gli elettrolitici sulla board di alimentazione ma nulla. li ho cambiati tutti tranne quello più grosso che si trova sul primario ma nulla,sempre lo stesso difetto. do corrente, schermo retroilluminato ma nulla nessuna immagine,ho provato anche con lo spray congelante sulle varie schede. nell'immagine èla mia power board. ci sarebbepossibilità di trovare lo schema elettrico? se sarei sicuro che è lei difettosa, la potrei acquistare su internet, è un peccato essendo un 32 pollici. oggi li regalano ma è davvero un peccato buttarlo per un guasto irrisorio. la board ha varie sigle tra cui LITE ON P/N: 792786. l'ho cercata così su internet. inoltre ho misurato le tensioni sui connettori e gli elettrolitici dei connettori di uscita a vuoto, senza tv collegato e non dava tensioni. Grazie del vostro aiuto.
giampimat1 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 salve ho lo stesso televisore con led rosso fisso controllando la scheda noto che manca la 24 v sul con102 pin da 1-5 avete qualche suggerimento grazie a tutti in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
