Scelta Ic Per Step Up Da 18 V A 43 V
Salve a tutti .
Sto realizzando uno step up .
Devo realizzarlo con le seguenti caratteristiche : Tensione d'ingresso 18 V + o - 30 % tensione d'uscita 42 /43 V 500 - 600 mA.
Ho provato a realizzare il tutto partendo da un MC34063 con relativo mos-fet in uscita ma successivamente mi son reso conto che la tensione di switching è 40 V max.
Allora stò cercando un IC che mi permetta di ottenere il risultato voluto .
Ho cercato sul web trovando un Lm2588 oppure un Lm2585 cosa ne pensate se non vado errato questi 2 Ic hanno una tensione di switching compresa tra 0,5 e 64 V all' incirca.
Quali altre alternative ci sono per voi ?
Inoltre gli Ic citati sopra possono andar bene per lo step up devo realizzare ?
Fai una ricerca sul sito LT (Linear Technology) è uno dei leader in questo campo.
Modificato: da Livio Orsini
Preceduto da Livio .... Io invece conosco TI
http://www.ti.com/
puoi utiliizzare il loro webench designer che trovi nella pagina principale
inserisci le caratteristiche di quello che ti serve e il sistema ti propone alcune soluzioni ovviamente con componenti TI
se hai volgia di registrati puoi utilizzare il programma per modificare i parametri o scegliere componenti diversi
e fare l'analisi del tuo circuito.
