Tv Schneider Shadow Stv2045 In Modo Hotel
Salve a tutti ho un piccolo ma grande problema lavoro in un hotel dove sono installate 35 tv schneider shadow mod.stv2045 ,sono delle tv analogiche che ancora funzionano tramite una modifica all'impianto ora il problema e il seguente:il meno della sintonizzazione e bloccato quindi non posso ne cercare i programmi ne assegnare i numeri dei programmi,ed ovviamente i telecomandi di fabbrica smarriti tutti infatti funzionano con quelli universali ,come faccio per togliere la funzione hotel? e quindi sbloccare il menu grazie a tutti
il telaio dovrebbe essere vestel 11AK30. Fai una ricerca in rete, penso che ci voglia il tlc originale
prova ad andare in service mode (come lo trovi nella sezione apposita) e poi disabiliti a funzione hotel
il problema e andare in service mode i telecomandi non sono quelli originali c'e' qualche possibilita'?
se il telaio fosse quello,11ak30 ,mi pare che occorra premere un tasto sicuramente presente in qualsiasi telecomando (tipo menu o exit) e una sequenza rapida di 4 numeri.
Cerca Vestel nella sezione Service mode
si il telaio e 11ak30 il problema e che nessuna sa' la sequenza dei numeri c'e' qualche maniera per resettare il tutto?
prova questa:
Schneider STV355FST CTV Service Mode MENU --> SERVICE --> OK --> 089
oppure quest'altra
11AK19 CTV Service Mode MENU 4 7 2 5
nel menu o solo tre voci: e non c'e' altro
suono
immagine
caratter.
hai provato anche la seconda ipotesi? Menu 4725
si ho provato pure la seconda ma non va' altri consigli????
il modo giusto è quello,guarda qui,purtroppo non c'è la voce Hotel
anzi no! In questo c'è,leggi fino alla fine
sono riuscito a recuperare un telecomando originale qualche consiglio?
se il telaio è quello ti ho già fornito tutte le indicazioni per entrare in modo servizio e per disabilitare la funzione hotel,di più non possiamo fare
ma e possibile che qualcuno abbia sostituito il codice(4725) di sblocco con altri 4 numeri?
non credo sia possibile.Cerca in rete,sui Vestel c'è anche un'altra quaterna di numeri per entrare in SM. Magari per quel telaio specifico è stata cambiata (ma non credo)
