Sharp Lc32Ld145E
ciao a tutto il forum , ho da qualche giorno un bel problema con il mio tv, in pratica mi esce la barra del volume e fa tutto da solo mi manda a zero l'audio , provo ad alzarlo con il telecomando si alza finche tengo premuto il + non appena lo rilascio si butta a zero da solo , premetto che ho fatto anche la prova di togliere le batterie dal telecomando pensando che ci fosse magari il tasto meno del volume che avesse un problema ma niente il telecomando non c entra, non so se magari entrando in service mode ci sia qualche opzione per fare un reset e provare a vedere se il problema si toglie .
e non so nemmeno come ci si entra in service mode con questo modello .
grazie a tutti
mauro
hai escluso la tastierina interna al TV?
ciao no non l ho esclusa dici che sia questo il problema ....... in realtà più che tastierina ha una rotellina con due posizioni ...... ma come si apre il coperchio che ho tolto tutte le viti e non si apre ...
non lo so,sui Samsung è un difetto molto comune
ce ne sono molte,anche quelle che lo ancorano alla main (a volte Presa scart e RS232 se c'è) e al piedistallo
è possibile che ci sia una vite sotto l'adesivo rettangolare della marca,serie ,modello ecc ?
non credo
Fulvio Persano
Ma non è ancora in garanzia ?
si si infatti è in garanzia ma dovrò attendere fino a settembre (cosi mi è stato detto perchè sono tutti chiusi per ferie) volevo solo provare ad aprire il coperchio e se esisteva questo connettore lo toglievo e facevo la prova del 9 tanto per non rimanere senza tv un mese, ma secondo me quella rotellina è saldata direttamente sulla scheda madre mah ...
